Thema: Umfrage - AutoCAD 3D Systemanforderungen (2762 mal gelesen)
cad.schule Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.06.2013 AutoCAD 2015 SP 2 Windows 8, 64-Bit Nvidia GeForce GT 630M
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCADler, gerne würde ich Eure Meinung zur folgenden Rechnerkonfiguration hören: Windows 8.1 Enterprise AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.60 GHz Arbeitsspeicher 4.00 GB Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor Grafikkarte NVIDIA Geforce 9500 GT Der Rechner soll für Schulungszwecke für 3D-Modellieren mit AutoCAD 2015 verwendet werden. Kann man damit arbeiten? Wo lohnt es sich, nachzurüsten (RAM, Grafikkarte)? Laut Autodesk gelten unter anderem folgende Anforderungen: Additional requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling CPU Type: Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology; Intel or AMD Dual Core processor, 2.0 GHz or higher Memory: 8 GB RAM or greater Display Card 1280x1024 True Color video display adapter 128 MB or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D®-capable workstation class graphics card. Vielen Dank für Eure Kommentare... Gruß, Stefan
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
Ich würde mir keinen Rechner mehr zusammenklöppeln. Schau mal nach ner HP-Z Workstation Die gibt es auch schon in kleineren Konfigurationen für kleines Geld. Eure Nerven bleiben geschont. Meine ganz persönliche Einschätzung und Erfahrung. Alles andere verursacht zusätzlichen Aufwand und Arbeit / Streß mit unkontrollierten Abstürzen. Muss nicht, tritt aber häufig auf, auch wenn die einzelnen Komponenten hochwertig sind. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cad.schule Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für Eure Kommentare bisher! Habe von dem besagten Rechner mal einen Screenshot vom Taskmanager angehängt. Was ich nicht verstehe: AutoCAD belegt gerade mal etwa 600 bis 700 MB des Arbeitsspeichers. Es gibt noch freien Arbeitsspeicher, obwohl insgesamt nur 4 GB vorhanden. Ein 3D-Modell ist geöffnet und der Rechner ist seeeeehr langsam.
Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von cad.schule am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
Was konkret ist langsam (ich meine bei welchen Aktionen zeigt sich die "Langsamkeit")? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad.schule Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...langsam heißt zum Beispiel: - dass das Drehen im Orbit keine flüssige Bewegung mehr zulässt - nur noch Einzelbilder im Drahtmodell. - dass das Erzeugen einer 2D-Ansicht im Papierbereich (Befehl GRUNDANS) mehrere Minuten dauert. Im Moment hat sich AutoCAD beim Erstellen der 2D-Ansicht ganz aufgehängt. Ich hänge einen nochmal einen Screenshot an, da ist zu sehen, dass der freie Arbeitsspeicher bei 27 MB steht. Standby (1186 MB) steht wohl für AutoCAD nicht zur Verfügung, oder? Gruß Stefan
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad.schule
Irgendwie kann ich Dein Bild vom Taskman nicht richtig interpretieren. Rechts steht, daß die ACAD-Applikation momentan gar nicht (sehr wenig) arbeitet, links steht aber eine CPU-Auslastung von 100%. Womit ist denn Dein Rechner momentan noch so beschäftigt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad.schule Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen: mmmh, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Jetzt habe ich nochmal geschaut, da war wieder AutoCAD inaktiv und weiter unten der Prozess AutoCAD component (AclvServerHost.exe) bei ca. 46%. Möglicherweise war der vorher bei 100%... ich weiß nicht mal wofür der Prozess steht. Lizenzserver vielleicht? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
