  Rund um AutoCAD
  Leserichtung Attribute
Autor Thema:  Leserichtung Attribute (808 mal gelesen)
bausatz
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bausatz an!   Senden Sie eine Private Message an bausatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bausatz
ACAD 2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchieberDN_.dwg
in einem dynamischen Block mit Umkehrparametern, möchte ich die Attribute so einrichten,
dass sie immer auf der rechten Seite der Objekte stehen? ( in der Zeichnung mit Wolke  )
Grüße Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fange bei einem ordentlichen Basispunkt für deinen Block an,
danach kümmerst du dich um das Attribut.
In dem Moment wo du 2-3 Sachen probiert hast, kannst du sicher deine (ausstehende) Frage auch schriftlich zum Ausdruck bringen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du nicht all zu lange in die falsche Richtung rennst:
Das geht SO nicht, du wirst mit anderen Parametern und Aktionen arbeiten müssen damit der Block all das kann was du möchtest.
Spontan fällt mir ein Block ein, bei dem mehrere Umkehrparameter über eine ABRUFTABELLE gesteuert werden.
Ein Umkehrparameter dann für das Attribut! Damit dieses umkehren automatisch passiert, müßte man über eine Abruftabelle arbeiten.
bausatz
Bautechniker
ACAD 2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Ich hatte es zuvor mit einem Block versucht, in dem
die Symbole in separaten Blöcken mit der jeweiligen Richtung hinterlegt wurden.
Mit Sichtbarkeitsparametern 330° - 60° usw. klappte das ganz gut.
Probleme machten die namensgleichen Attribute.
Nehme ich für jede Situation ein anderes Attribut läuft das perfekt.
Nur die Stückliste ergibt dann keinen Sinn mehr.
Mit Abruftabellen habe ich keine Erfahrung - da werde ich heute Abend mal schmökern.
Grüße Michael
