Thema: Schraffur Erstellung (2784 mal gelesen)
ReneMz Mitglied Bautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2015 AutoCad Civil 2014
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleinen Schraffurproblem. Und zwar habe ich 2 Schraffuren erhalten die ich als Standard verwenden soll. Leider gibt es dazu keine pat-Dateien. Weiss jemand eine Möglichkeit diese als Standard in die Schraffuren zu integrieren, sodass ich diese nicht immer kopieren muss. Wir nutzen zur Zeit AutoCAD 2014 Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüße René aus Mainz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
Hallo Rene, willkommen hier bei CAD.de! Frage am besten den Ersteller der DWG, dass er Dir die beiden PAT Dateien (Stones.pat und conglom6.pat) mit zuschickt. Wenn er die Datei erstellt hat, hat er auch die PAT Dateien. Alternativ könntest Du noch im Netz danach suchen. Nachtrag: Die Stones Schraffur habe ich bei mir gefunden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön fürs Willkommen, ich denke ich kann mich hier wohl fühlen. und Vielleicht das ein oder andere Problem mit lösen. Zu meinem Problem: Der DWG Ersteller hat die Schraffuren auch nicht als PAT Dateien und handhabt das über Eigenschaften übernehmen. Aber das ist ja eigentlich keine Dauerlösung. Im Internet sind die passenden PAT Dateien leider nicht zu finden. Vielleicht gibt es ja ein Schraffur Generator, oder irgend sowas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
Ja soetwas gibt es, man muß halt einen finden der mit dieser Schraffur zurecht kommt. (Tool suchen, Tool testen = Zeitaufwand) GETPAT wurde mal eines genannt, aber ob du damit weiterkommst - als Lösung oder wenigstens Suchbegriff, keine Ahnung) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
Ja, Stift und Papier , aber: "Das Erstellen von eigenen Schraffurmustern setzt gewisse Kenntnisse, einige Erfahrung, Geduld und einen Texteditor voraus" [Zitat aus Handbuch für Benützeranpassungen AutoCAD Rel. 12]. Und diese Aussage (oder besser dieses Eingeständnis) vom Softwarehersteller selbst, zu einer Zeit als man den Leuten einreden wollte, das Programm "macht alles von allein". Deshalb ein anderer Ansatz: - Zerlege die Schraffur mit Ursprung - Schneide ein repräsentatives Stück (eine Periode in X- und Y-Richtung heraus - Erstelle daraus eine Blockdefinition. Nun kann man zum Schraffieren das Express-Tool Superhatch einsetzen und dazu ebendiesen Block verwenden. (Für die zweite Schraffur das gleiche natürlich nochmal). Man muß nur sicherstellen, daß diese Blockdefinition(en) in allen betroffenen Dateien zu Verfügung steht (entweder schon in die Vorlage aufnehmen oder über Werkzeugpalette raschen Zugriff ermöglichen oder irgend eine andere Methode Eurer Wahl.) Ich habe mit dieser Antwort eine Weile gezögert, weil es doch recht umständlich klingt. Dann aber ein paar Mal getestet - so umständlich wie es klingt ist es nicht. Oder z.B. sowas testen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, Vielen Dank für den Tipp mit der Blockdefinition. Ich denke den werde ich solange wie ich das PAT Datei nicht hinbekomme, genau so umsetzten. Dennoch bin ich weiterhin offen für Vorschläge zur Erstellung einer PAT Datei. ------------------ ________________ Grüße aus Mainz René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
Die Vorschläge sind allesamt hier: aktuelle Variante: Eigenschaften übertragen 1. Variante PAT erstellen: PAT-Generator im Netz suchen & testen bis du einen hast der mit der Definition zurecht kommt. 2. PAT-Muster selbst definieren (händisch) Variante 3 in dem man eine Gruppe von Blöcken platziert die so aussehen "als ob", die lasse mal besser bleiben (wenn dein AG Blöcke hätte haben wollen, dann hätte er die das schon gesagt ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
erstellt am: 04. Feb. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helau Lothar, den Link vom Wawuschel hatte ich schon entdeckt gehabt. Danke für den Tipp. Ich hatte mir die Steineschraffuren schon vor meinem ersten Beitrag geladen und die Text Datei in meine acadiso.pat reinkopiert. Leider hatte das nicht den gewünschten Erfolg. Da ich die neuen Schraffuren nicht gesehen konnte. Es gab eine neue, aber die hatte auch nichts mit Steinen zutun das waren nur ein Linien . Erkennbar ab einer Skalierung von 10. ------------------ ________________ Grüße aus Mainz René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft | Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an. Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneMz
