  Rund um AutoCAD
  Autocad Blockerstellungspalette ist leer
Autor Thema:  Autocad Blockerstellungspalette ist leer (2139 mal gelesen)
Diana77
Tischlerin
Sehen Sie sich das Profil von Diana77 an!   Senden Sie eine Private Message an Diana77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diana77
Autodesk Autocad 2008
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich wollte eben mal einen Block editieren und musste feststellen das ich keine Aktionen auswählen kann, weil keine da sind.
Die Blockerstellungspalette ist leer. Egal ob ich auf Parameter, Aktion oder auf Parametersätze klicke da ist einfach nicht. Ich habe aber 2 bis 3 Monate noch Blöcke erstellen und editieren können ohne Probleme, da war noch alles da.
Also kann mir da bitte jemand von euch mal auf der schnelle einen Tipp geben wie ich dort wieder Funktionen hinbekommen tu.
Folgendes habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg
- Reparatur
- Deinstalation und dann wieder neu installiert
Es handelt sich hierbei um Autodesk Autocad 2008
Ich wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diana77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana 77 und herzlich wilkommen bei cad.de
Vielleicht hilft Dir dieses Service Pack weiter.
Robert
Diana77
Tischlerin
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Das Servicepack habe ich eben mal installiert, es hat leider auch nichts gebracht.
Aber da ich es als Administrator installieren musste, dachte ich mir schau ich doch mal nach ob es  das Menü auch als Administrator nicht vorhanden ist. Was soll ich sagen sieh an es ist da. Habe es Exportiert und auf meinem Arbeitskonto importiert und es ist alles wieder da.
Problem gelöst
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diana77 10 Unities + Antwort hilfreich
Diana77,
gut, dass das Problem gelöst ist.
Offensichtlich ist die Ursache das Nichtauffinden der Palettendaten im Pfad die Ursache. Durch das Neuladen, hat ACAD diese Daten neu "verdaut".
Es hätte wohl ausgereicht, den Pfad in den Optionen zu löschen (Position für Erstellungspalettendateien).
Lothar
