Thema: Kanten fasen bei 3D Zylinder (3033 mal gelesen)
claudiaa Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2015 AutoCad Map 3D 2014
erstellt am: 31. Jan. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Problem im AutoCAD. Ich habe einen schräger Zylinder gezeichnet und will nun seine Kante fasen. Das funktioniert aber nicht, ich erhalte immer die Fehlermeldung: Modellierungsfehler: Verschmelzungsradius zu groß für angrenzende Fläche oder Kantenkrümmung. Verbindung konnte nicht durchgeführt werden. Fase konnte nicht erstellt werden. Und ich weiß nicht warum. Wenn ich einen normalen Zylinder habe, geht das Fasen ohne Probleme. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 31. Jan. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
hallo, schon versucht das BKS an den Zylinder anzupassen, oder den Zylinder kurzzeitig mit Varia zu vergrößern bzw. zu verkleinern? gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudiaa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jan. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
Was geht bei Dir nicht? Wie groß sind der Zylinderdurchmesser, der Schrägungswinkel und die Fasenabmesseungen? Evtl. Beispieldatei reinstellen und gewünschte Fasengröße mitteilen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
...ich vermute mal dass seine Fasengröße zu klein ist und am unteren Teil <0 wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...ich vermute mal ...
Genau. Nicht umsonst habe ich oben (wenn auch mit Tippfehler) nach den konkreten Abmesseungen gefragt ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudiaa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von criecky: auf die schnelle würde ich einen neuen Zylinder über eine Rotation (mit gezeichneter Fase) erstellen.gruss
Und wie bekomme ich dann die Schräge hin? @ Jupa: Der Zylinder ist 20cm im Durchmesser, 80cm hoch und der Winkel der Schräge ist 20°. Die Fase soll 1cm sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
Fase mit Wert 0.01 geht problemlos. (Das wäre 1 cm, da Du offenbar in m zeichnest). Ein Kommastellenproblem? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
Der Vorschlag war nicht gut. So geht's nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudiaa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudiaa
Genau wie oben im Video gezeigt. Hast Du wirklich Fasenabstände jeweils 0.01 genommen? Die von Dir zitierte Fehlermeldung kommt z.B. wenn die Fasengröße zu groß gewählt wird. Guck Dir noch mal das Video an - ist bestimmt nur ein Handlingproblem. Nachtrag (Schlag mich nicht): Evtl. versehentlich ein Komma als Dezimaltrennzeichen geschrieben? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
claudiaa Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Held des Tages kriegt keine Schläge und nein, ein Komma habe ich nicht gesetzt. Ich kann es mir nicht erklären, warum das die ganze Zeit nicht funktioniert hat.. Aber vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
