Thema: Ansichtsfenster verdeckt Zeichenelemente im Layout (2407 mal gelesen)
ORANGENSCHMECKENGUT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2015 AuctoCad 2012, WIN7
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, bin neu hier und hoffe das richtige Forum gefunden zu haben. Nun zu meinem Problem: Fremde Datei als x-ref eingefügt, meine Sachen im Modellbereich dazugezeichnet und im Layout ein Ansichtsfenster erstellt. Bisher war das so, dass ich dann im Layout die Bauteile beschriften, vermaßen, Objekte einfügen konnte und diese lagen über dem Ansichtsfenster, haben also Bereiche darauf verdeckt. Bei dieser Zeichnung ist es genau andersherum, die Objekte im Layoutbereich liegen immer unter dem Ansichtsfenster. Die Befehle für die Zeichenreihenfolge habe ich schon ausprobiert. Gereinigt und geprüft wurde die Datei ebenfalls. Die Kollegin hat die Zeichnung mit AutoCAD 2015 erstellt. Ich habe es dann mit meinem System geprüft. In der x-ref Datei funktioniert das so wie "immer". Welche Einstellung(en) sind zerschossen? Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruß ORANGENSCHMECKENGUT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ORANGENSCHMECKENGUT
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, Danke für den Tipp und hatten wir schon ausprobiert. Aber wenn ich das mache erscheint zwar die Schrift, etc. aber der Abdeckrahmen meines Beschriftungsblocks wird immer noch nicht dargestellt. Habe schon die Abdeckbefehle ausprobiert(Rahmen anzeigen an oder aus), kam aber nicht zu einem befriedigendem Ergebnis. Werde mal weiter suchen Gruß ORANGENSCHMECKENGUT
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ORANGENSCHMECKENGUT
Moin, >> Abdeckrahmen meines Beschriftungsblocks ich kann Dir leider nicht folgen Würdest Du bitte eine Beispiel-Zeichnung hochladen, dann können wir gucken statt raten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
