  Rund um AutoCAD
  Auswahl übereinanderliegender Objekte
Autor Thema:  Auswahl übereinanderliegender Objekte (4136 mal gelesen)
homme
Sehen Sie sich das Profil von homme an!   Senden Sie eine Private Message an homme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homme
Autocad 2014
erstellt am: 27. Jan. 2015 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem.
Ich zeichne 3D einen Zylinder. Danach auf der Oberseite des Zylinders einen Kreis. Diesen möchte ich danach auswählen aber es wird immer nur der Zylinder markiert. Ich könnte natürlich den Umweg gehen den Zylinder auf einen anderen Layer zu legen aber das wäre mir eigentlich zu aufwendig. Bei Adobe (glaube das war bei Illustrator) kann man durch drücken einer Taste nacheinander übereinanderliegende Objekte auswählen.
Gibt es so etwas auch bei Autocad oder wie sonst löse ich mein Problem.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2015 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
Wechselnde Auswahl (Schaltfäche in der Statusleiste, STRG+W,  SELECTIONCYCLING 2) aktivieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
homme
Autocad 2014
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
diese Möglichkeit habe ich leider überlesen beim Selbststudium meines Lehrbuches.
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homme 10 Unities + Antwort hilfreich
...funktioniert auch ohne die eingeschaltete "wechselnde Auswahl".
Lege den Cursor auf ein Element und halte die "Shift"-Taste gedrückt. Nun zusätzlich beliebig oft die Leertaste drücken.
Du bekommst alle übereinander liegenden Objekte einzeln angezeigt, "SELECTIONPREVIEW" sollte auf "3" stehen.
[Diese Nachricht wurde von SchwedeNK am 24. Feb. 2015 editiert.]
