Thema: AutoCAD neu runter geladen - alles anders (1684 mal gelesen)
Schnackelbacke Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2011 Windows 7 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 27. Jan. 2015 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe AutoCAD auf meinen neuen Laptop gezogen und nun sind alle Einstellungen anders und ich finde nichts mehr, bzw. komme üüüüberhaupt nicht damit zurecht. Was mir vorallem Kopfzerbrechen bereitet, dass unter den Plotternamen kein DWG To PDF mehr zu finden ist. Wie füge ich das hinzu, damit ich wieder PDF's schreiben kann? Mal nebenher gefragt: Gibt es eine Liste, mit der man bestimmte und gut ausgedachte Grundfunktionen klasse einstellen kann? Benutze CAD schon länger fürs Studium, aber leider nur durch selbst anerlerntes... Bedanke mich schon mal im Voraus und schicke liebe Grüße Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Wohl bisschen spät geworden ?? Was war vorher für eine Version drauf ? Was hast Du dir WO gezogen ? Was genau ist anders - bzw. wer hat Dir beim "ersten mal" ev. Dein AutoCAD "eingestellt" ? Geht es eventuell nur um die Auswahl des Arbeitsbereichs... ? Fragen über Fragen ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank für eure Antworten! Aaaalso, um mal die Fragen zu beantworten - Ich glaube vorher hatte ich die 2010er oder 11er drauf, so genau weiß ich es leider nicht mehr. - Ich habe AutoCAD Architecture 2014 als Studentenversion direkt von Autodesk. - Beim "ersten Mal" haben wir es in der Uni unter uns Kommilitonen mehr oder minder "Grundeingestellt", sprich, so dass wir einigermaßen mit den Funktionen klar kamen. Mussten wir uns aber auch wieder selbst heraus suchen, da wir leider nie einen Einführungskurs in irgendwelche Programme hatten. Ich habe daher bis heute keine Ahnung was ne gescheite Einstellung von den Schriften oder der Bemaßung ist, dann habe ich lange nicht das Auswahlfenster für den Layout bereich gefunden etc. Es sind diese vielen Kleinigkeiten, die es angenehm machen mit CAD zu arbeiten. Im Praktikum war es dermaßem angenehm in einem gut eingestellten CAd zu arbeiten!!!! Das mag ich auch haben Nun aber zu meinem Hauptproblem. Wenn ich auf den Plotmanager klicke, öffnet sich mein Ordner "Eigene Dokumente" wo ich aber nirgends einen weiteren Ordner oder was auch immer mit dem Namen "Autodesk ePlot" finde. Selbstverständlich habe ich schon gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, bin aber immer wieder genau daran gescheitert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Der AutoCAD Befehl: PLOTTERMANAGERsollte ein Windows Explorer Fenster öffnen und den Ordner C:\Users\ <<Dein.WindowsBenutzername>>\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2014\deu\Plotters oder C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2015\deu\Plotters öffnen Hier sollten auch alle standardmäßigen Autodesk-Plotkonfigurationsdateien einschließlich "DWG to PDF.pc3" zu finden sein. Möglicherweise ist in den AutoCAD Optionen aber auch der Pfad zu diesem Ordner verstellt. Befehl: OPTIONEN > Dateien > Pfad für Drucker-Support Datei > Suchpfad für Druckerkonfiguration Evt. handelt es sich auch um ein Installationsdefekt, dann Reparaturinstallation ausführen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das war eine klasse Anweisung mit der selbst ich arbeiten konnte vielen Dank dafür! Aber leider hats nicht den gewünschten Effekt gebracht, der Pfad existiert laut meinem PC nicht Muss ich eine Reparaturinstallation über Autodesk machen oder wo finde ich das genau? Allerdings habe ich jetzt etwas schiss, da ich noch am Zeichnen bin... nicht dass dann nichts mehr funktioniert am Ende bzw. meine bisherige Datei nicht mehr bearbeitbar wird oder sogar kaputt geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Jan. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
in der Systemsteuerung --> Progamme --> AutoCADxxx --> rechte Maustaste deinstallieren/ändern --> Reparatur
kann eigentlich nichts kaputt gehen, dwg einfach speichern, die Reparaturinstalölation nur bei geschlossenenm Acad durchführen (geht IMHO auch nicht anders) ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Moin, ich weiß ga rnicht, wo ich anfangen soll... a) C:\Users\<<Dein.WindowsBenutzername>>\AppData\Roaming gehört zu den versteckten Ordnern. Blend Dir die im Windowsexplorer ein. b) Du könntest auch einen alternative PDFer nutzen, als Beispiel sei der PDFCreator genannt c) Du kannst Dir Deine dwg auch auf ein anderes Speichermedium (USB-Stick, externe Platte) wegsichern, dann kannst Du unbesorgt Deine Reparatur durchführen d) Sollte auf dieser hardware bereits eine Vorgängerversion istalliert gewesen sein, beantworte die Frage nach Migration von Daten/Einstellungen bei der Installation auf jeden Fall mit NEIN. e) Spiel auch keine Profildateien 'von früher™' ein, wenn Du nicht weißt, was die bewirken f) Eine allgemeingültige " Liste, mit der man bestimmte und gut ausgedachte Grundfunktionen klasse einstellen kann" kann es nicht geben, jeder Jeck is anders ;-) Aber Du kannst z.B. >> hier << mal schauen, wie bestimmte Perfomancekiller eingestellt sein sollten (bei weitem nicht vollständig, aber ein Anfang). g) Viel Erfolg
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
