| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parallele Linie mit Abstand 0 (2308 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss des öfteren an Platten zusätliche Kanten anbringen. Dafür möchte ich gerne eine Parallele Linie mit dem Abstand 0 auf einen neuen Layer zeichnen. Abstand 0 funktioniert aber leider nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit mit einem Klick auf eine Linie diese auf einen anderen Layer zu kopieren ? Ich hoffe, dass ich mich einigermaße verständlich ausgedrückt habe. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2014, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 28. Jan. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super ! Vielen Dank. Das hilft schon viel weiter. Wäre noch schön gewesen, wenn man den Layer voreinstellen könnte, und dadurch ein weiterer Klick entfallen würde. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2014, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
>> Wäre noch schön gewesen, wenn man den Layer voreinstellen könnte, und dadurch ein weiterer Klick entfallen würde.Mach doch Code: -auflaykop;\;TEST;;
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Content & Tool Developer (m/w/d) | MÜPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern weltweit. Wir sind führend bei Innovationen im Bereich der Befestigungs- und Schallschutztechnik sowie Brandschutz und verkaufen im Direktvertrieb an das installierende Handwerk. Wir verstärken unser Team im Bereich der Digital Tools & Services und ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
