Thema: Neue WS aber AutoCAD ist trotzdem zu langsam (2470 mal gelesen)
tzoor Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2015 Dell Precision mit Intel Xeon Quad Core 3,4 GHz 16gb RAM (4gb RAM pro Kern) NVidia Quard K2000
erstellt am: 21. Jan. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Community, vor kurzem bekam ist eine neue Workstation die eigentlich richtig gute werte hat aber trotzdem ist AutoCAD während 3D konstruktionen langsam. Die Wartezeiten nach Befehlseingabe oder das switchen zwischen Layouts, hängt von der Dateigröße (dwg) ab, sind zum Teil ernom. Auch bei kleinen Projekten (ca. 1mb) muss ich viel Geduld mitbringen. Zumal habe ich unter AutoCAD Optionen alles mögliche runtergestuft und in Windows-Einstellungen soweit meine Kenntnisse gereicht haben heruntergeschraubt (z.B. Animation für Mauszeiger, Minimierung der Fenster usw.) und die Energieoption aufs Maximum gestellt. Die Workstation hat folgende Hardware: Dell Precision mit Intel Xeon Quad Core 3,4 GHz 16gb RAM (4gb RAM pro Kern) NVidia Quard K2000 Die Festplatte ist mir gerade nicht im Gedächtnis aber ich mit mir ziemlich sicher es ist eine NTFS (wenn das irgendwas auszusagen hat) ca60% sind nicht belegt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Liegt es an der Hardware oder übersehe ich irgendwo wichtige Einstellungen? Auf was muss ich achten und gibt es irgendwas worauf ich achten sollte? Auf visuelle Stile verzichte ich da es auch ohne langsam genug ist.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jan. 2015 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
Willkommen, es kann schon an der Datei selbst liegen, an nicht grafischen Objekten. Das es von Anzahl und Objekttypen abhängig ist, auch klar. Wenn du sagen würdest dass auch auch nach aufrufen des Befehl Schieben ein "Pause" besteht, dann bin ich recht sicher das es Probleme in der Datei gibt. Lade doch mal bitte eine Datei hoch, falls der Inhalt nicht veröffentlicht werden kann(auch nicht Mail weitergegeben werden darf), dann teste mal wie es so aussieht: Alle Objekte markieren, löschen, speichern unter. Ich nehme an dass in dieser Datei weiterhin eine (kürzere) Pause nach Befehlsaufruf gibt? Dann diese Datei hochladen! Auch wenn es nur geringe Aussagekraft hat, wie groß sind die Dateien 10 oder 100mb? Noch ein Test: Befehl WBlock, Option Objektwahl und dann mit der Fensterwahl alles auswählen. Gibt es in dieser neueren Datei identische Verzögerungen? Diese Art Anfragen gibt es öfters, ab und an ist es nur die Datenmenge, oftmals aber ein lösbares Problem. Tip: Eigenschaften-Palette schließen(falls sonst offen), ist es so deutlich besser? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jan. 2015 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
>> Liegt es an der Hardware Wir haben sehr ähnliche Hardware und sind damit recht zufrieden. Und wenn es an der Hardware läge, würde sich das ja auch in anderen Anwendungen zeigen. >>... ist AutoCAD während 3D konstruktionen langsam. Ich möchte jetzt nicht über AutoCAD lästern ... aber 3D in AutoCAD fand ich noch nie schnell. Aber "langsam" und "viel Geduld" sind Aussagen von geringem Wert. Sollten Dir die Tipps von cadffm nicht helfen, solltest Du Dir schon etwas mehr Mühe mit Deiner Situationsbeschreibung geben. Welche Funktionen sind auffallend lahm? Gitter-Modus oder schattierte Ansicht? Arbeitest Du lokal oder auf ein Netzlaufwerk? Hast Du die Einstellungen und den Treiber der Grafikkarte geprüft? >>eine NTFS (wenn das irgendwas auszusagen hat) Das beschreibt nicht die Hardware, sondern den Typ des Dateisystems. -> Windows-Systeminformationen ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Antworten, ich habe heute den Benchmark-Test durchgeführt und würde gerne eure Meinung zu den Ergebnisen hören. Ich kann mir leider kein genaues Bild aus den Zahlen machen. Gibt es schwachstellen in der Hardware? Hier das Ergebnis: CADALYST Systems Benchmark 2015 Test version 5.5 ; Apr-2014 (c)Copyright 1996-2014, Art Liddle and CADALYST Magazine *************************************************** OS Platform : Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64) AutoCAD version : 19.1s Graphics Window size : 1838x892 pixels Test Date (Time) : 02-09-15 (2:12pm) Computer Brand : System Information CPU Type : Intel Xeon (E5-1620 3.60GHz) System RAM : 16.0GB Graphics Card : NVIDIA Quadro K2000 Graphics Card driver : Standard driver Test Type : 3D2D Number of Test Loops : 1 Comment : New c2015 benchmark international ********************************************************************************** Drawing (3D)===>> c2015_5 c2015_6 c2015_7 c2015_8 Drawing (2D)===>> c2015_1 c2015_2 c2015_3 c2015_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 496 353 313 418 383 Rotate Hidden (3D) : 1136 1062 1752 933 1155 Rotate Conceptual (3D) : 1120 1130 1743 971 1183 Rotate Realistic (3D) : 1147 821 914 642 844 2D Array/save (Disk) : 170 165 158 149 160 DXFout (Disk) : 1125 901 1418 377 746 Save Drawing (Disk) : 210 177 174 153 177 Calculations (CPU) : 282 282 282 275 280 Ortho lines (2D) : 571 472 691 528 555 Radial plines (2D) : 477 402 573 439 465 Text and Blocks (2D) : 176 198 211 204 196 Erase/Zoom (2D) : 223 225 331 344 269 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 451 410 516 385 ******************************** C2015 Total Index = 428 ******************************** 3D Graphics Index = 891 2D Graphics Index = 313 Disk Index = 226 CPU Index = 280 ******************************** (Single Loop Time = 13 min) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann den keiner was dazu sagen? Ich arbeite mit LiNear 2015 und AutoCAD 2014. Ich darf leider keiner meiner Projekte hier Hochladen aber die Dateien sind i. d. R. ca 20-40mb groß. Ich arbeite mit Objekten, mit Attribut definierte Blöcke. Die 3D-Konstuktionen sind berechenbar z.B. für Druckverlustermittlung. Es werden H/L/S-Anlagen von klein bis groß mit den vom Architekt vorgegebenen Grundrissen konstruiert und berechnet. Die WS stockt bei befehlen wie z.B. Eigenschaften übertragen, regenerieren, Leitungen verbinden etc. Das Benchmark Ergebnis sagt mir leider nicht viel, könnte jemanden die Zahlen beurteilen? Ich bin momentan auf der Suche nach der Schwachstelle die dieses stocken/aufhängen verursacht. Ist es möglich dass Teile der Hardware unpassend sind? Treiber sind aktuell und die AutoCAD Einstellung Leistungsschonend eingestellt (Schraffuren aus, Proxy-Grafiken aus). Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Mit Freundlichen Grüßen
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
Hallo tzoor, hast Du denn diese Hinweise schon ausschliessen können? Zitat: Original erstellt von cadffm: ...,dann teste mal wie es so aussieht: Alle Objekte markieren, löschen, speichern unter. Ich nehme an dass in dieser Datei weiterhin eine (kürzere) Pause nach Befehlsaufruf gibt? Dann diese Datei hochladen! ... Noch ein Test: Befehl WBlock, Option Objektwahl und dann mit der Fensterwahl alles auswählen. Gibt es in dieser neueren Datei identische Verzögerungen?Diese Art Anfragen gibt es öfters, ab und an ist es nur die Datenmenge, oftmals aber ein lösbares Problem. Tip: Eigenschaften-Palette schließen(falls sonst offen), ist es so deutlich besser?
Wenn ja, dann berichte doch bitte darüber. Wenn nein, dann teste doch bitte und berichte. Gruß Robert P.S. NTFS bezeichnet ein Dateisystem und nicht eine Hardwarebeschreibung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
Hallo tzoor, ich zitierte Zwei Möglichkeiten zum testen. Welche von beiden hast Du jetzt ausprobiert? Wenn es die mit der leeren Datei sein sollte, könntest Du diese mal hochladen. Desweiteren würde bei einer leeren Datei, die so langsam ist, eigentlich auch eine mangelhafte Hardware als Fehlerursache (der Langsamkeit) ausscheiden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh tut mir leid, leider wurde die Datei von einer Kollegin erstellt und bearbeitet die zzt. nicht anwesend sein kann. Ich habe alles gelöscht was in der Datei zu finden war und habe bemerkt dass zumal die 3D-Grundrisse des Architekten und selbstentworfene Wände, Fenster etc. enthalten waren die jedoch ausgeblendet waren. Die Dateigröße sank von 15MB auf jetzige 1,29MB und die Verzögerungen und Ruckler sind jetzt weg. Ist es möglich dass zu viele Objekte und Blöcke die Verzögerungen verursacht haben oder eher dadurch entstandenen Fehler im AutoCAD (LiNear)? Zumal kam immer wieder diese Fehlermeldung: "Konnte Rahmenfläche von Fenster-Schnittprofil nicht erstellen." Die Datei kann ich leider hier nicht hochladen (mögliche Betriebsinformationen). Vielen Dank und beste Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
