Thema: Flächenattribut bei dyn. Block (3538 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ci habe einen dynamischen Block eines Fensters. Da bei uns in der Bauordnung inzwischen die Glasfläche nachgewiesen werden muss wäre es hilfreich wenn ich ein Attribut erstellen könnte welches automatisch die Fläche berechnet. Da es sich um einen dynamischen Block handelt wäre der Sinn natürlich das sich das Textattribut für die Fläche mit Größenänderung des Blocks auch mitändert. Mit einen Attribut für einen definierten Abstand funkt. das ja prima. Geht das überhaupt? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ob Abstand oder Fläche, wo ist da der Unterschied? Du brauchst ein geschlossenes Polygon und das Schriftfeld verweist du auf die Eigenschaft Fläche des Rechteckes. Ob Block oder nicht macht keinen Unterschied ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jan. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678:
Geht das überhaupt?
Warum sollte das nicht gehen? -> s. Anhang (Nach Geometrieänderung ggf. regenerieren). Die Formatierung mußt Du noch an Deine Bedürfnisse anpassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mir den Block von Jürgen jetzt angesehen - ich kann leider nicht nachvollziehen auf was ich den Text bzw. das Schriftfeld verweisen muss um die Flächenberechnung zu erhalten muss. (sprich im Feld Vorgabe des Text Attributes) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Attributdefinition: Bei Vorgabe rechts auf die Schaltfläche "Schriftfeld" klicken, im Dialogfenster Schriftfeld in der linken Spalte den Eintrag "Objekt" wählen, in der mittleren Spalte oben bei Objekttyp die Schaltfläche "Objekt wählen" klicken und nun die die Scheibe umgrenzende Polylinie wählen. (Daß ein "Umgrenzungsobjekt" notwendig ist hatte Sebastian schon geschrieben). Als Eigenschaft aus der mittleren Spalte "Fläche" wählen. Bei Bedarf in der rechten Spalte formatieren - fertig. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Ich kann die Dwg nicht einsehen, daher versuche ich beides zu beschreiben: Einfach bei einer Fensterfläche: Im Blockeditor, Attdef erstellen und beim Wert rechts die Fläche für das Schriftfeld klicken. Im Schriftfelddialog links oben OBJEKTe wählen, dann oben in der Mitte die Schaltfläche um ein Objekt auszuwählen. Das benötigte Objekt (geschlossene Polylinie die deine Fensterfläche darstellt) auswählen. Zurück im Dialog siehst du die Eigenschaften der Polylinie, dort wählst du FLÄCHE aus. Rechts im Dialog kannst du den Wert noch manipulieren, Anzahl Nachkommastellen oder einen Faktor angeben (damit Quadratmeter statt Millimeter ausgegeben werden zB). [OK] und fertig. Schwieriger bei mehrer Flächen: Oben links FORMEL wählen, dann erzählst du ein Feld für die Formel.. Dort Rechtsklick und im Kontextmenü Schriftfeld einfügen wählen, jetzt gehst du vorangegangene Beschreibung für die erste Polylinie durch, Zurück im Formelfeld tippst du ein + ein und wieder Rechtsklick, Schriftfeld einfügen, wieder der ersten Beschreibung für die zweite Polylinie folgen, zurück im Formelfeld kannst du den Dialog nun über [OK] schließen, voila. Ohne Acad auf zu haben ist es recht schwer mit einer Klick für Klick Anleitung, hoffe aber du kommst zurecht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner / Bautechniker / CAD-Konstrukteur (m/w/d) für Wasserversorgung | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
