Thema: Zombie-Objekte - Was sindas fürObjekte? (1429 mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009
erstellt am: 14. Jan. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich bin bei der Analyse von Architekturplänen auf Zombie-Objekte gestoßen. Bei der Auflistung der Objekte mittels VBA erschien: soundsoviel Zombie-Objekte vorhanden. Was sind das für Objekte? Meine Suche hier ergab nur, daß verschiedene Leute in der Vergangenheit Probleme damit hatten. Bearbeitung von Blöcken nicht möglich .... MfG Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
Hallo Günter, nach einer Lektüre könnten es Proxyobjekte sein, die aus Vertikalprodukten wie ACA kommen oder von anderen Software. Kannst du mal so eine Datei hochladen? Im Netz findest du ein Programm "Zombie Killer". Ungetestet. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aresia Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2014
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013 Windows 10, Office2019
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moni, ja das könnte sein, denn die Zeichnungen sind mit Sicherheit vom Architeckten mit einem anderen Programm erstellt worden. (ARCHICAD ?). Den Verweis von Dir muß ich mir heute abend mal ansehen. Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Du lagst nicht falsch. Die die Aussagen im Artifex-Handbuch auf Seite 25 haben meine Frage voll und ganz beantwortet. Ich muß jetzt mal sehen, wenn mir wieder so eine Datei unterkommt, daß ich die dann mit dem neuen Wissen entsprechend untersuche. Ich bin nämlich Elektrotechniker und habe nur geringe Berührungspunkte mit Bauplänen. Im elektrotechnischen Bereich kam mir sowas bisher nicht unter. Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
