Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Text wird nur als Rahmen dargestellt
Autor Thema:   Text wird nur als Rahmen dargestellt (1064 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Habe das problem das der verwendete Text nur als Rahmen dargestellt wird und auch wenn ich ihn als Block in eine ander zeichnung bringe ändert sich nichts daran.
auch die Umwandlung in Mtext ändert nichts daran
Sieht nach einer verstellten Systemvariablen aus. weiß da jemand bescheid ?
danke vorab LG Roland
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2017
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD -2019
Gimp 2.10
TurboCAD 17
DraftSight 2D
Windows7 Ent 64bit
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro M2000
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen.
Gruß Bernd
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Befehl: textfill -> 1
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
roland_1
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd !
Das war es !
In den OPTIONEN war in der Registerkarte ANZEIGE das "NUR Textrahmenfenster"  abzuhaken.
war verwirrend da der fehler nur in einer datei auftrat.
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 7 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2018
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roland_1:
Das erkennt man übrigens an dem kleinen AutoCAD-Symbol links neben der jeweiligen Option: Ist da ein Symbol angezeigt, gilt die Einstellung nur für die aktuelle Datei, fehlt das Symbol (wie z. B. bei der Option "Echte Silhouetten ... " unmittelbar darunter), gilt die Einstellung dateiübergreifend.
[OT]
BTW: Bewegt man den Mauszeiger über einen solchen Eintrag, wird in einer Infobox häufg angezeigt, welche Systemvariable durch diese Option gesteuert wird (im aktuellen Fall "Qtextmode"). Und die Hilfe zu der Variablen liefert ebenfalls die Information, ob die Variable in/mit der Datei oder in der Registry (dateiübergreifend) gespeichert wird.
[/OT]
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
