  Rund um AutoCAD
  dwgs zusammenführen
Autor Thema:  dwgs zusammenführen (1002 mal gelesen)
cadbeginner123
Sehen Sie sich das Profil von cadbeginner123 an!   Senden Sie eine Private Message an cadbeginner123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbeginner123
autocad 2009
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es neben der Zuordnung als externe Referenz eine andere Möglichkeit zwei oder mehrere Zeichnungen zusammenzuführen? Ich meine SO zusammenzuführen, dass am Ende alle Objekte innerhalb einer Zeichnung zu bearbeiten sind.
Danke!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadbeginner123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadbeginner,
Du kannst eine andere Zeichnung auch einfach EINFÜGEN. Die wird dann als block eingefügt und kann anschließend oder schon beim einfügen geURSPRUNGt werden.
HTH
cadbeginner123
autocad 2009
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Habe ich versucht, doch dann passieren zwei Dinge: zum einen ist die eingefügte Zeichnung irgendwo im Nirgendwo, zum anderen sieht diese völlig anders aus, als gedacht: zB Layer, die deaktiviert waren sind, eingeblendet - und umgekehrt.
Was ist da passiert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadbeginner123 10 Unities + Antwort hilfreich
Position: Dein Fehler, du hast die Blockreferenz nicht so positioniert wie die xref.
(BKS aktiv?)
Layer: Entweder es gibt den Layer bereits in der Zieldatei und er ist eingeschaltet...
oder du hattest den Xreflayer nur in der Masterdatei ausgeschaltet,
nun ist es ja aber kein Xreflayer mehr(anderer Name/ohne Referenzame vorangestellt), daher geht die AUSinfo  nun verloren.
Wenn die Datei nur zum ansehen für Dritte ist, dann mache es besser so:
Xref binden
Typ: Binden
Damit übernimmt der Block die XrefNamen für Definitionen eie Layer und Blöcke, die Darstellung ist dann sicher korrekt.
Beim einfügen müssen die Pläne sauber abgestimmt sein damit das Ergebnis passt.
Aber zum weiter Bearbeiten ist dies nicht zu empfehlen(xref binden, typ binden).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadbeginner123
autocad 2009
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit dem Binden hat gut funktioniert. Die Zeichnung soll ehnicht weiterbearbeitet werden.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
