Thema: Attribute Reihenfolge ändern (5727 mal gelesen)
Flumsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001 AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Leute, Kann man im AutoCad bei einem bestehenden Block die Reihenfolge der Attribute irgend wie Global ändern? Wir haben R&I wo die Reihenfolge der Attibute nicht stimmt. Lässt sich dies Global ändern? Gibt es eine Lösung ohne ein neues Attribut zu erstellen? Danke für jegliche Hinweise und Lösungsansätze. Gruss Flumsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hast Du 1500 unterschiedliche Blöcke (= 1500 Blocknamen) oder 1500 Blöcke mit gleichen Namen? Im letztern Fall müßte das über AttSync für alle geändert sein, bei erstem könnte man das nur über eine Programmierung lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hallo Flumsi, Du hast ca. 1500 Block referenzen, ob die jetzt zu einer oder mehrern Block definitionen gehören kann ich nicht sagen. Mit Battman änderst Du die Attribute in der Block definition, somit werden dann alle zugehörigen Block referenzen geändert. Daher ist dieser Befehl als Global anzusehen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Nach den Blocknamen in den geposteten Screenshots befürchte ich eher, dass es sich tatsächlich um 1500 unterschiedliche Blockdefinitionen handelt, die dann nur je 1x referenziert wurden. Vermutlich von einer Applikation produziert. Da kann man wohl mit einer geeigneten Zusatzprogrammierung den Zeitaufwand zur Änderung reduzieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Die Frage ist sowieso, ist es denn für den Anwender interessant ob jetzt oben KKS_Group oder KKS_ID steht. (Programm-) Abfragen dazu wird man über den TAG-String machen, bei Excel- oder Attributexport hat man in der Spaltenüberschrift die Bezeichnung. Händische Änderungen der Textwerte dürften das Fließdiagramm ziemlich durcheinander bringen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Was mir mehr Gedanken als die Reihenfolge macht, ist das in dem Bild je 2 rot markierte sind! Das deutet auf eine doppeltes Attribut im gleichen Block hin. Das kann bei der Datenextraktion ehr zu problemen führen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, es handelst sich um 1500 verschiedene Blöcke. Das Bild zeigt den gleichen Block, das war nur ein Beispiel. Die R&I werden für die Dokumentation verknüpft. Daher müssen die Atribbute so wie im grün markierten Bereich sein, was aber sehr wahrscheindlich unsere Datenbank durcheinander bringt, da die Blöcke erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Das Bild ist durch Blockreferenzen verschiedener Blöcke entstanden, aber egal. Wer und was auch immer die Blöcke definiert hat, hat schlampig gearbeitet. Wenn es wirklich in der Blockdefinition schon falsch ist kann man nur noch mit einer Programmierung helfen. Also die Fehlerquelle für die Zukunft korrigieren, oder/und gegebenenfalls investieren um die Symptome in den Griff zu bekommen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Wenn das der gleiche Block bzw. eine zweite Blockreferenz zum gleichen Block (bzw. gleiche Blockdefinition) wäre müssten die Attribute in der gleichen Reihenfolge sein. Außer Du hast bei einem Block die Reihenfolge geändert und noch kein AttSync durchgeführt. Der unterschiedliche Blockname deutet aber auf Referenzen zu unterschiedlichen Blockdefinitionen hin (wie schon von cadffm festgestellt wurde). Ergebnis für AttSync bei gleicher Blockdefinition wäre vermutlich, dass eines der PHI_Conne... Attribute den Inhalt verlieren würde. Zitat: Original erstellt von Flumsi: Die R&I werden für die Dokumentation verknüpft. Daher müssen die Atribbute so wie im grün markierten Bereich sein, was aber sehr wahrscheindlich unsere Datenbank durcheinander bringt, da die Blöcke erstellt werden.
- Wer verknüpft die Daten ? Die Software oder habt Ihr Eure eigenen Programme? - Datenbank der R&I Software oder Eure eigene? So ganz verstehe ich den Hintergrund Deines Anliegens nicht und wie es zu dem angeblichen Fehler gekommen ist. Ohne diese Informationen wäre ich dann hier raus, da mir die verwendete Zusatzsoftware nichts sagt. (Was sind eigentlich R&I? Ging bisher immer vom Namen der Softwarefirma aus ... ) Edit: OK, hab`s gefunden Symbole der Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema. Dann beinhalten die KKS_ID die Kürzel des Bauteiles und KKS_Group könnte die Anlagebezeichnung sein Deshalb auch Deine Vermutung die beiden Blockreferenzen sind identisch obwohl beide nur das gleiche Attribut KKS_ID haben (AA310 für Analyse Alarm Bauelement 310).
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
