  Rund um AutoCAD
  Voreinstellungen PDF Qualität ist schlecht/ unscharf
Autor Thema:  Voreinstellungen PDF Qualität ist schlecht/ unscharf (1193 mal gelesen)
Dana777
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Dana777 an!   Senden Sie eine Private Message an Dana777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dana777
AutoCAD 2008
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
kann mir jemand erklären, wie ich die generellen Voreinstellungen für PDF plots vornehmen kann?
Wenn ich google, oder die Foren-Suche durchgehe, finde ich nichts. Ich kann das direkt beim Plotten einstellen, aber dann wird ja immer eine temporäre Datei geplottet, und nächstes mal ist es wieder weg.
Das Problem ist, dass der Plot direkt aus AutoCAD gestochen scharf rauskommt, aber der Druck vom PDF immer unscharf ist. daher wollte ich mal die dpi höher setzen. Oder weiß jemand, woran das noch liegen könnte?
Hab zb das hier entdeckt:
>>> PDF Maker-Einstellungen
Kompatibilitätsstandard: Legen Sie den PDF/A- oder PDF/E-Kompatibilitätsstandard fest oder wählen Sie keinen aus.<<<<
Aber wie man das macht, finde ich nirgends!
Auf dieser Seite gefunden: http://exchange.autodesk.com/autocadarchitecture/deu/online-help/ARCHDESK/2012/DEU/pages/WS1a9193826455f5ff1b17d1110e119dca16-7f5c.htm
>>>>  [....] Die Vorgabeeinstellung beträgt 400 dpi. Diese Einstellung darf nicht höher sein als die aktuelle Einstellung für die Vektorauflösung. <<<<
Bedeutet das, man kann es soundso nicht höher einstellen? In anderen Büros früher war das noch nie, dass man das PDF dann nicht mehr qualitativ drucken kann.
Und kann das mit den unscharfen PDFs am Ende auch am PDF-creator liegen? Hab allerdings verschiedene, Free PDF, DWGtoPDF PDF-Creator, etc also vielleicht doch nicht daran...
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dana777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dana,
den internen DWGtoPDF.pc3 Drucker kannst Du unter AutoCAD 2008 vergessen. Die Plots werden unscharf (in der Schrift). Nutze hier lieber einen freien PDF Drucker.
Ansonsten ist auch mal ein Screenshot der "unscharfen" Abschnitt hilfreich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dana777
AutoCAD 2008
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für den Tipp!! DAs werde ich erstmal so machen!!
