| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Willkürlicher Abstand der Bemaßungslinien (1959 mal gelesen)
TomH94 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2015 Autocad 2013
erstellt am: 08. Jan. 2015 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei AutoCad in der Uni zu lernen, leider komme ich bei einem Problem aber nicht weiter - hoffe, dass mir hier jemand helfen kann Wenn ich beispielsweise einen Körper bemaße, ist der Abstand der Maßlinien, trotz, dass ich immer eine konkrete Zahl eingebe, immer unterschiedlich. Das Problem tritt nur manchmal auf, sowohl bei linearer als auch bei ausgerichteter Bemaßung und lässt sich mit bloßem Auge erkennen. Der Befehl "regen" hat auch nicht weiter geholfen. Leider klappt das mit dem Foto hochladen gerade nicht, aber wenn ich es schaffe ergänze ich eins! Schönen Abend noch, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomH94
Hallo Tom, an welcher Stelle des Bemaßungsbefehles gibst Du wie (wo liegt zu diesem Zeitpunkt Dein Mauszeiger?) "eine konkrete Zahl" ein? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich mache es so, dass ich zuerst den Befehl "lineare Bemalung anklicke", und daraufhin beide Punkte auswähle (welche in diesem Fall auf gleicher Höhe liegen). Dannach kann man ja die Bemaßungslinie per Mauszeiger in die Richtung ziehen die gewünscht ist, also ziehe ich den Mauszeiger so, dass die Linie nach unten gezogen wird und gebe in die Befehlszeile eine Zahl ein. Meistens passt die Bemaßung dann auch und mehrere Maße sind auf einer Höhe, aber manchmal auch nicht und ich weiß nicht warum. Bei ausgerichteter Bemaßung in der isometrie tritt das Problem noch häufiger auf. Hier mal ein Screenshot:
Lg Tom [Diese Nachricht wurde von TomH94 am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomH94
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomH94
Zitat: Original erstellt von TomH94:
... also ziehe ich den Mauszeiger so, dass die Linie nach unten gezogen wird und gebe in die Befehlszeile eine Zahl ein.
Wenn Du nur eine Zahl (sagen wir XX) eingibst, benutzt Du (bewußt oder unbewußt) für die Koordinate, wo die Maßlinie abgesetzt wird die direkte Abstandseingabe. Das heißt, die Koordinate, wo die Maßlinie abgesetzt wird, befindet sich vom letzten Punkt (Deinem zweiten Bemaßungspunkt) in Richtung letzter Punkt bis aktuelle Fadenkreuzposition um XX entfernt. Je "schräger" Du das Fadenkreuz wegziehst, umso größer wird der Fehler. Korrekte Ergebnisse erhältst Du nur, wenn Du das Fadenkreuz vom letzten Punkt aus genau lotrecht zur zu bemaßenden Distanz wegbewegst. Bei Horizontal- und Vertikalbemaßungen kann das durch Aktivieren des ORTHO-Modus erreicht werden, bei Ausgerichteten Bemaßungen ist das nur durch vollständige relative Koordinateneingabe (@Abstand<Richtung) erreichbar. Ist der Winkel nicht bekannt, helfen (zumindest für das erste Maß) nur Hilfskonstruktionen. Ist ein erstes Maß korrekt angeordnet, können weitere Bemaßungen mittels BEMPLATZ nachträglich sauber positioniert werden. (Oder, wie Sebastian bereits schrieb, gleich Bemweiter bzw. Bembasisl nutzen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Fehlerhafte Textpassage gestrichen. [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
