Thema: Objekte/ Linien nebeneinander (1310 mal gelesen)
FrauBlond Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2015 AutoCad 2013
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit im AutoCad 2013 Objekte/Linien verschiedener Strichstärkern nicht nur übereinander zu legen, sondern auch nebeneinander bzw. direkt angrenzend zu platzieren? So als würde ich die Linien zu einem Objekt machen und direkt angrenzend platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauBlond
Die Frage ist wohl was dich davon abhält ? Aber um es (wahrscheinlich) abzukürzen: Automatisch wird das nicht gehen. Zwei Fragen: Sollen die denn wirklich nebeneinander platziert sein, oder nur dort angezeigt werden ? Kennst du Multilinien? Und falls Ja: Wäre das was für dich? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrauBlond Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angezeigt werden, auf dem Papier geplottet, ist das Mindestziel. Es ginge mit einer Multilinie, wobei die Linien auch da nicht direkt aneinander anschließen, aber ich dachte an eine bessere Möglichkeit, aber wenn nicht geht, geht nicht. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrauBlond
ob die aneinander anschließen (im Plot) hängt doch von der Entfernung und der Strichstärke ab, oder verstehe ich da was falsch ? (und da die Strichstärke am Monitor skaliert wird, reden wir ab hier besser nur noch vom Plot) Die einzige Möglichkeit werden Polylinien mit einer Breite ungleich Null sein, jedoch muß man auch da den Abstand "berechnen" da keine zusätzlichen Fangpunkte vorhanden sind.
FrauBlond Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ob die aneinander anschließen (im Plot) hängt doch von der Entfernung und der Strichstärke ab, oder verstehe ich da was falsch ?(und da die Strichstärke am Monitor skaliert wird, reden wir ab hier besser nur noch vom Plot) Die einzige Möglichkeit werden Polylinien mit einer Breite ungleich Null sein, jedoch muß man auch da den Abstand "berechnen" da keine zusätzlichen Fangpunkte vorhanden sind.
Bisher lief das auch so. Dann bleibt das auch so.
