  Rund um AutoCAD
  ich möchte 3d open loft anstatt closed loft.
Autor Thema:  ich möchte 3d open loft anstatt closed loft. (678 mal gelesen)
Fonzi1971
Logistiker
Sehen Sie sich das Profil von Fonzi1971 an!   Senden Sie eine Private Message an Fonzi1971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fonzi1971
4 gigaram dual core 1.8 running auf 2.4 ghz, graka nvidia pcixpress 1.5 ghz 1 gram
erstellt am: 03. Jan. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lofte flächen und nehme als guide Kreise oder geschlossene splines.
Die Fläche kommt  geschlossen wenn die Führung (guide) es auch ist.
Aber ich möchte dass es keinen geschlossenen Loft ist sondern offen und die führungslinie soll dort führen wo ich loften will und nicht darüber hinaus...
Wie kann ich einstellen dass der loft nicht geschlossen kommt?
Danke im Voraus für eure antworten
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Jan. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fonzi1971 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann nimm doch keine geschlossene guide curve... ?
Du kennst doch inzwischen die Gepflogenheiten hier     , zeig eine dwg als Beispiel, damit wir sehen können, was Du wie haben willst. Und insbes., warum Du eine geschlossene guide curve nimmst, wenn Du ein offenes Lofting haben willst.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jan. 2015 editiert.]
