  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile
Autor Thema:  Befehlszeile (1170 mal gelesen)
LightMatt
Sehen Sie sich das Profil von LightMatt an!   Senden Sie eine Private Message an LightMatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LightMatt
AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 30. Dez. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche bitte eure Hilfe,
bei meinem AutoCAD ARCHI 2015 kommt es leider beim 3D zeichnen immer wieder vor das es abstürzt, mein eigentliches Problem ist aber dann, dass die Befehlszeile aus dem eigentlichen Arbeitsbildschirm verschwindet und sich scheinbar unterhalb des Programms irgendwo in der Windows-Taskzeile hängt. Es ist zwar dann möglich die Befehle einzugeben (siehe Bild) aber kein vernünftiges Arbeiten möglich.
Um diesen Fehler zu beheben musste ich dass Programm bisher immer neu installieren was wiederum nicht von Vorteil ist. javascript:InsertSMI('  %20');
Ich danke im Voraus für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von LightMatt am 30. Dez. 2014 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LightMatt 10 Unities + Antwort hilfreich
dann frage ich mal dezent, warum du nicht vor dem ersten neu installieren hier gefragt hast ;-)
Schau mal hier KLICK.
Oder wenn du in der Reg was ändern willst, dann solltest du weiter unten lesen.
Und wenn es das nicht ist, solltest du hier mal die Suche anwerfen... verschwindende Befehlszeilen sind auf alle Fälle nichts neues.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Dez. 2014 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LightMatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher was du vor dir hast (nach dem Absturz) und wie fit du bist (Vokabeln/Wortwahl),
für den dümmsten Fall, angedockte Befehlszeile mit nur 1-2 Zeilen in Verbindung mit Acad2015:
Acadfenster "Wiederherstellen" und dann wieder auf "Vollbild" stellen.
Wenn es das nicht ist: Im ABI Dialog, im aktuellen Arbeitsbereich, dort sollte ggf auch für die Befehlszeile die Position gespeichert sein (ungetestet).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
LightMatt
erstellt am: 31. Dez. 2014 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LightMatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Mit der 2. angegeben Lösung hat es funktioniert !
Wie im Anhang ersichtlich hab ich einige dieser Einstellungen geändert und da tauchte die Befehlszeile wieder am rechten Ort auf !
