  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2012 - Oberfläche and Zylinder
Autor Thema:  AutoCAD 2012 - Oberfläche and Zylinder (1716 mal gelesen)
mmax
Sehen Sie sich das Profil von mmax an!   Senden Sie eine Private Message an mmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmax
AutoCAD 2012
erstellt am: 25. Dez. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schaffe es leider nicht eine ebene Fläche (im Bild mit Schraffur und Ausschnitten) in einen Zylinder umzuformen oder an den Zylinder (Im Bild rot) anzuschmiegen.
Jemand eine Idee wie man das in AutoCAD 2012 machen kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Dez. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum mmax,
was wäre denn dein weiterer Verwendungszweck dieser Geometrie?
Grüsse
www.autocadbuch.de
mmax
AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Dez. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ein Ausschnitt für ein Carbonrohr werden.
Ich habs mittlerweile auch schon hinbekommen ... passt aber noch nicht ganz. Hab die Ausschnitte als eine Art Pyramiden gezeichnet und von einem Zylinder subtrahiert, aber wie gesagt - es passt geometrisch nicht. Deshalb dachte ich mir es wäre einfacher den Mantel in einer Ebene zu zeichnen und um einen Zylinder herumzulegen, das hab ich aber noch nicht hinbekommen.
Anbei noch ein Bild wies annähernd aussehen sollte.
lG,
Max
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Dez. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmax 10 Unities + Antwort hilfreich
War zu befürchten, dass du es als 3D-Modell brauchst...
Bei einer einfachen Render Darstellung wäre es kein Problem gewesen - aber eine umgekehrte Abwicklung funktioniert leider nicht in AutoCAD.
Du kannst zwar Objekte auf andere Objekte projezieren und dort dann verschneiden - nicht aber kugeförmig oder zylindrisch. Das bedeutet, du müsstest die komplette Konstruktion konstruieren (wobei AutoCAD kein Freund von nichtplanaren Verschneidungen ist...).
Grüsse
www.autocadbuch.de
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 27. Dez. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmax 10 Unities + Antwort hilfreich
FF_2.dwg
Ich habe ein ABW-IMP-Programm, mit dem man LWPolylinienmuster auf Rotationsflächen projizieren kann (IMPRINT).
Wenn Du das nur einmal brauchst, helfe ich natürlich gerne.
Beste Grüße
Jochen
mmax
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Dez. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo scj,
Danke für dein Angebot. Ich hab einen Bekannten, der mit das mit Solidworks machen kann ... sollte es doch nicht hinhauen, melde ich mich gerne bei dir.
Danke,
Max
