  Rund um AutoCAD
  Rätselhafter 3D-Objektfang
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  Rätselhafter 3D-Objektfang (2844 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Dez. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Problem getestet mit ACAD 2015 und 2014, für ältere Versionen steht Test noch aus, [EDIT] inzwischen bis runter zu ACAD 2011 getestet)
Erstelle einen beliebigen offenen Spline (wahlweise 2D oder 3D) über mindestens sagen wir 7 Stützpunkte (damit der problematische Effekt beobachtet werden kann). Nun provoziere eine beliebige Koordinatenanfrage (z.B. Befehl Linie). Solange es sich um einen offenen Spline handelt, kann man während einer Koordinatenanfrage mit der 3D-OFangfunktion "Knoten" (_zkno) alle Stützpunkte (Anpassungspunkte) des Splines fangen. Schließt man aber den Spline nachträglich (über Eigenschaftenfenster oder mit splineedit), lassen sich plötzlich 5 der Anpassungspunkte nicht mehr fangen - der Start-/Endpunkt und die jeweils rechts und links davon liegenden zwei benachbarten Punkte entziehen sich dem Zugriff. (OK, den Start-/Endpunkt kann man noch mit END fangen    ).
Gleicher Effekt, wenn ich den Spline beim Zeichnen gleich mit der Option "S" schließe.
   Wie komme ich nun an diese Stütz-(Anpassungs-)punkte ran?
Noch kurioser: Wenn ich beim Erstellen des Splines den letzten Stützpunkt genau auf dem Startpunkt (Ofang "end") absetze, entsteht ebenfalls ein geschlossener Spline (BTW - eine Polylinie bliebe bei dieser Erstellungsmethode offen), an diesem geschlossenen Spline lassen sich aber alle Stützpunkte mittels _zkno fangen.
Interessant wäre nun zu wissen
- kann jemand dieses Verhalten nachvollziehen?
- gibt es dafür eine halbwegs plausible Erklärung?
- am wichtigsten: siehe obige mit    gekennzeichnete Frage.
Danke für's Mitmachen und Mitdenken
Jürgen
[EDIT] Spelling
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Dez. 2014 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupa,
von mir gibt es erstmal nur was zur Frage der Nachcollziehbarkeit des Problems:
Problem getestet mit ACAD 2011, 2012 und 2014 mit folgenden Ergebnissen:
2014 - Problem besteht
2012 - Problem besteht
2011 - Problem besteht NICHT!! Alle Punkte lassen sich fangen.
Eine Erklärung (und dann auch noch halbwegs plausibel) habe ich aber auch nicht. Mal weiter testen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Dez. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spider_dd:
Danke erst mal für die Rückmeldung. Habe inzwischen die älteren Versionen auch testen können - nur in ACAD 2011 ist alles i. O.. Ältere Versionen kennen den 3D-Objektfang noch gar nicht und in allen neueren Versionen läßt sich das Problem zeigen   .
Na, mal sehen, ob über die Feiertage noch mal jemand von den Spezies hier reinschaut.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Jan. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint zwar niemanden zu interessieren   , ich möchte Euch den vom Autodesk-Support vorgeschlagenen Workaround dennoch nicht vorenthalten:
- Systemvariable SPLPERIODIC auf 0 setzen
- über's Eigenschaftenfenster den Spline öffnen und wieder schließen
=> alle Anpassungspunkte sind mit zknot wieder "anfaßbar". (ein sicherlich akzeptabler Mehraufwand)
Wenn ich die Hilfe zu SPLPERIODIC richtig interpretiere, kann dadurch die Qualität des Splines zwar geringfügig beeinträchtigt werden, das dürfte aber in den wenigsten Fällen(?) praxisrelevant sein.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Jan. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Jan. 2015 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöscht (versehentlich doppelt gepostet)
