Thema: Objekte in Modellbereich ja, Papierbereich nein (1675 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 22. Dez. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, bei mir spukt es heute. Ich habe vom Architekten neue Grundrisspläne erhalten. Diese beinhalten einen Raumstempel. Nachdem ich den Archi-Plan aufgearbeitet habe, lege ich ihn für meine Haustechnik-Zeichnung als Referenz unter. Dabei passiert es mir, dass die Raumstempel im Layout nicht zu sehen sind, sie erscheinen demzufolge auch nicht im Ausdruck. Im Modellbereich ist alles in Ordnung, die Raumstempel sind sichtbar. Ich habe die Datei angehängt, hoffe dass mir jemand das Phänomen erklären kann und zur Abhilfe beitragen. Die 2. Datei habe ich aus dem Original-Archi-Plan hergestellt. Es ist darin der besagte Raumstempel in verschiedenen Bearbeitungsstufen enthalten (mehrfach Ursprung). Bei der Aufbereitung der Datei zur xref bin ich bis zum zweiten Mal Ursprung gegangen. Aber das hat wie gesagt nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, der Raumstempel bleibt unsichtbar. Wer weiß Rat?? vorweihnachtliche Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Moin, kein Spuk... Musst nur die Beschriftungsobjekte einschalten ;-) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 22. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für deine schnelle Antwort. Beschriftungsobjekte einschalten - wo und wie macht man das? Ich habe im Ansichtsfenster den Beschriftungsmaßstab auf 1:100 gestellt (so wie der Maßstab im Original definiert ist). Das hat aber mein Problem nicht behoben. Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 22. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
