Für uns Außenstehende bleiben viele viele Fragen offen:
die ihr im menü zugewiesen wird.
In welchem Menü wurde der Maus was zugewiesen?
HOME ---> Coordinates ---> UCS settings oder View ---> coordinates als button im Menü
Dies auch nicht wenn ich mir eine eigene Perspektive kreiert habe.
welche eigene Perspektive? Nur zur Vorsicht gefragt: Hast Du etwa den Perspektivmodus akiviert? Prüfe: Die Systemvariable PERSPECTIVE sollte den Wert 0 haben.
Ich weis nicht ob es sich um eine neue Perspektive handelt die ich kreiere. Als einzige Änderung dich ich vornehme in dem VIEW Menü is die um einen richtig schwarzen Hintergrund zu bekommen und mache dies folgenderweise.
Command: View ---> create new ---> bennene es z.B. "Fritz" wähle schwarz ---> Backround: solid anstatt default. Bestätige ---> set current ---> apply --> ok, und background ist black.
Sonstige Perspektiven wähle ich im view oder home an z.B. süd west isometrisch,und Ausrichtungsänderungen in coordinates an den Schaltflechen zb.
Allenfalls hab ich PERSPECTIVE gecheckt, ist nun auf 0 war aber auf 1
Ich möchte auch wissen aus welchem Grund, wenn ich auf 2 verschiedenen Ebenen arbeite auf welche ich Splines geometrien am erstellen bin,
Was meinst Du mit "Splines erstellen auf zwei verschiedenen Ebenen?"
Damit meine ich dass die eine Ebene ist diejenige die mir als Referenzgeometrie dienen soll (gelb z.b) und die andere (grün z.b) die Ebene die dann Loftbar sein wird und als definitiver 3d mit surface associativity und Zupfpunkte zwecks Verformung und Anpassung verfügen wird.
die Maus praktisch sich bewegt wie sie will und die meisten Scheitelpunkte un linien sich fast nur an dessen ende un anfang kontrollieren lassen.
Ich vermute sehr stark, daß Dir das Konzept der Benutzerdefinierten Koordinatensysteme (BKS) noch nicht klar ist. Wenn man "freihändig" irgendwohin auf den Bildschirm pickt, wird in der Regel eine Koordinate in der XY-Ebene (normalerweise Z-Wert 0) bestimmt. Das kann man nur verhindern, indem man
- konkretete 3D-Koordinaten (Zahlen) über die Tastatur eingibt
- Fangfunktionen (OFang) auf bereits vorhandene Objekte anwendet
- den Ortho-Modus aktiviert
- mit Punktfilter arbeitet
- ... hab ich noch was vergessen?
OK Du hast recht ganz klar ist es mir immer noch nicht .... hihihih
Ein Beispiel: ... die generierte linie der gelben Ebene die angewählt ist soll auf der grünen achse sich verlaufen, am anfang und Ende die vertikale die dann den grünen ring berührt.
Im Bild sieht man eine Gelbe Linie die angewählt ist und praktisch auf einer grünen liegt. Die Grüne ist die achse des Ringes, am Ende und Anfang der Gelben die darauf liegt (liegen sollte) versuche ich vertikal Linien zu erstellen die den Ring dann berühren damit ich an diesen Punkten einen spline als guide curve erstellen kann.
Die angewählte Gelbe ist die definierte Referenzlinie zu den den Vertikalen die ich erstellen möchte. Der Abstand des Anfangspunktes der grünen Ringachse zum Anfang der daraufliegenden gelben Referenzlinie ist mit Massen definiert und genau dort habe ich mühe, diese Punkte zu erswischen
Das habe ich trotz mehrmaligen Lesens nicht verstanden
Geschweige ...
und den Rest auch nicht.
Ich denke, zunächst bräuchten wir verständlicheren Input.
Nachtrag:
Die gelben Stricherl sind keine Linien. Um was es sich wirklich handelt könnten wir an einer Beispieldatei erkennen. Aber die enthältst Du uns ja vor.
hö? es sind linien, habs versucht mit splines und polylines, aber wie du oben erwähnst werde ich nochmals die Koordinatensysteme durchstudieren .
Was meinst du mit Beispielsdatei?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Fonzi1971 am 20. Dez. 2014 editiert.]
