  Rund um AutoCAD
  Block mit Attribut - keine Anzeige im Editor
Autor Thema:  Block mit Attribut - keine Anzeige im Editor (2113 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block_Att.dwg
Ich habe in einer Fremdzeichnung Blöcke gefunden mit Attributen, die ich auch mit attedit bearbeiten kann. Im Blockeditor werden aber keine Attribute angezeigt, attsync sagt: keine attributierbaren Blöcke. Den gleichen Block gibt es auch ohne Attribut. Ich finde keine Erklärung.
- Ingo -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne in die Datei geschaut zu haben:
Das Attribut wird fälschlicherweise die Eigenschaft"konstant" tragen,
leider wird das bei einigen DXF/DWG Exporten so gemacht(nicht Autodesk-Programme).
Lösung für dich müsste sein: Erzeuge in der Blockdefinition eine Attributdefinition(nicht konstant) mit identischem Namen.
Führe dann ATTSYNC aus.
ACHTUNG: Du mußt zu allen genutzten Attribute eine Attributdefinition erstellen damit du keine Daten verlierst!
Suchfunktion würde evtl zu "Attribut Eplan" etwas finden.
Siehe auch hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028142.shtml
[EDITIERT]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm, der Tip war goldrichtig. Es hat funktioniert. 10 U's sind unterwegs, weil ich wieder was gelernt habe.
Der Link zum anderen Forenbeitrag lässt mich vermuten, dass da eine Vermessungssoftware (auch bei mir kam die Datei von einem Vermsser) Verursacher war.
Ich habe aber noch nicht kapiert, wozu Attributsdefinitionen unabhängig von Blockdefinitionen sein können. Was mache ich mit einem Attribut ohne Block? Und wie verknüpfe ich das Attribut mit dem Block, ohne das es in der Blockdefintion auftaucht?
In der Blockdefinition ist das Attribut nicht mehr vorhanden, ich kann es aber editieren. Wenn ich den Block auflöse, ist das Attribut im Nirwana.
Ich werde mich wohl nochmal mit dem Blockkonzept beschäftigen müssen.
Aber erst mal kann ich weiterarbeiten.
- Ingo -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Attributdefinitionen außerhalb von Blockdefinitionen machen wie folgt Sinn:
Man kann eine DWG "als Block" einfügen. In dem Moment ist die AttDef IN einem Block
Viele halten Blockdefinitionen als normal DWG vor. Benötigt man einen Block, so fügt man diese DWG als Block ein (Befehl Einfüge [Durchsuchen]).
Es geht auch anders herum. Eine interne Blockdefinition als Dwg herausschreiben. Das macht der Befehl WBlock mit Option Block.
Aber: Das Blockkonzept mußt du unbedingt noch durcharbeiten(selbst testen).
Zu AttDef vs Attrib schreibe ich nichts, da gibt es schon genug Vorträge hier im Forum.
