Thema: Undeutliche Linien nach Druck einer 3D-Zeichnung (1275 mal gelesen)
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wer hätte das gedacht, aber ich hab mal wieder ein Problem. Ich habe eine Zeichnung in 3D erstellt. Diese sieht im Modell super aus, im Ansichtsfenster auch. Nur wenn ich die Zeichnung drucken will, dann sieht sie aus wie im unscharfen Beispielbild. Dies sieht man auch schon in der Druckvorschau. Aber ich weiß einfach nicht warum. Ich hab auch schon andere visuelle Stile verwendet und nur beim "2D-Drahtmodell" sind die Linien klar. An der Auflösung des Druckers liegts nicht. Ich habe es auf maximale Qualität und dpi eingestellt und auch auf mehreren Druckern versucht. Immer das selbe Problem. Ich benutzte AutoCAD2014 sowie 2015. Auf Wunsch schicke ich auch die DWG-Datei. Grüß, IfeCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir wirklich niemand helfen? Es muss was mit der Schatten-Funktion zu tun haben, wenn der Drahtkörper gut dargestellt wird. Aber mit rechtsklick auf Ansichtsfenster und Schatten-Einstellungen bin ich noch nicht weiter gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Hallo, schau Dir mal unter den Plotoptionen die Einstellung "Optionen für schattiertes Ansichtsfenster" an. Hier bestimmst Du die Ausgabequalität Deienr schattierten Ansicht. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieb gemeint, aber selbstverständlich habe ich es auf "Maximale Detailtreue" gesetzt, welches 600dpi waren, und auch die niedrigeren probiert. Ich konnte mir nun doch noch selbst helfen. Unter der Druckereinstellung fehlte noch ein Häkchen bei "Schattierung" auf feinkörnig. Das hat mir den Sieg gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Ist das eine spezielle Einstellmöglichkeit an Deinem Drucker oder bin ich nur zu blöd blind? Wo kann man das einstellen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine definierte Einstellung unserer Drucker/Kopierer von der Firma SHARP. Bei anderen Geräten habe ich diese Einstellung noch nicht gefunden. Im Anhang eine PDF mit dem Ablauf, wie ich mein PDF der 3D-Zeichnungen grafisch ansprechend hinbekomme. Vielleicht hilft es ja jemanden. Nebenbei gemerkt, meine ich eine andere Lösung gehabt zu haben als ich die Frage gestellt habe, jedoch hab ichs mir natürlich nicht notiert...
[Diese Nachricht wurde von IfeCAD am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
