  Rund um AutoCAD
  xref-Probleme
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  xref-Probleme (3349 mal gelesen)
Fabamelie
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fabamelie an!   Senden Sie eine Private Message an Fabamelie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabamelie
Windows 7 Professional, 64-Bit
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und hoffentlich bin ich jetzt hier richtig...
ich habe ein Problem: ich habe eine Zeichnung zugeschickt bekommen, die ziemlich groß war und oft gehakt hat, die ich als xref weiterverwendet habe. Aus meiner erstellten Zeichnung mit der xref habe ich einige Sachen in andere Zeichnungen mit "kopieren mit Basispunkt" kopiert. Das Problem war, das dabei in die neuen Zeichnungen die Linientypen und Beschriftungsstile und Bemaßungsstile mit reinkopiert wurden, obwohl diese xref aus der voherigen Datei gar nichts mit den neuen Zeichnungen zu tun hat und die xref, aus der diese Linientypen sind, gar nicht in dieser Zeichnung, sondern nur in der Zeichnung aus der ich kopiert hatte, sind. Löschen der xref nützt nichts, da diese xref, die mit den Linientypen vollgeknallt ist, gar nicht in der Zeichnung ist. Es geht hier nicht um 2 Linientypen sondern um Hunderte und ich weiß nicht, wie ich die wieder raus bekomme. Löschen geht nicht, weil ja xref-abhängig, aber wenn ich auf den Reiter xref-abhängige Layertypen gehe, ist die Liste leer... Ich hab es schon mit umbenennen und mit bereinigen und sonstwas versucht, klappt alles nicht... Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, ich hab schon einige Zeichnungen, die eigentlich so um die 2MB liegen müssten auf 15MB vergrößert, nur dadurch, das irgendwas in die Zeichnung mitkopiert ist, was nicht da ist und sich nicht bereinigen lässt. Jetzt versuche ich auf das Kopieren aus anderen Zeichnungen zu verzichten, ist aber ätzend. Kann mir irgendwer helfen? Ich wäre echt dankbar... Ich arbeite übrigens mit liNear CAD Solutions 15 und dem CAD-Modul 2014.
Vielen Dank schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum passt    (Acad und Linear Version noch in die SystemInfo, dann ist es super)
Bitte lösche mal alles was keiner sehen soll und lade die Datei als Anhang hier im Forum hoch (schau im Antwort-Dialog "Datei anhängen".
Die Aussagen weisen alle darauf hin das du eben doch noch einenXref-Verweis in deiner Datei hast (Befehl XREF => nach dem Dateiweis schauen)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schema.dwg
So, angehängt ist jetzt eine der Dateien, ist ein Schema meiner Azubine, da lag also noch nie eine xref drunter, trotzdem sind xref-abhängige Linientypen drin, die nicht im Reiter xref-abhängige Linientypen aufgelistet sind, die ich aber trotzdem nicht löschen kann?!? Nachdem ich das Schriftfeld rausgelöscht habe, ist die Datei nur noch 6MB groß, vorher war sie 9MB, was beides aber einfach zu groß ist für ein paar Linien und Blöcke...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal _audit und im Anschluss _purge über die Datei laufen. Da wird sehr viel bereinigt. Auch die Linientypen. Datei hat dann noch eine Größe von 110 kB.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der Datei über 8000 anonyme Blöcke, ein Teil davon bindet die Linientypen.
(allerdings war deine Aussage "sind XRef-abhängig" falsch)
In dieser Datei lohnt sich auch mal:
PRÜFUNG   (Option J)
-BEREINIG (Option REGAPPL)
-BEREINIG (Option Alles / Anm: in der ist "RegAppl" leider nicht enthalten..)
[EDIT: Und weil die Lösung von Dig15 bei mir/2013 nicht funktioniert: Andere "Lösung"]
Objekte markieren und in eine sauber Datei kopieren oder WBlock mit der Objektwahl-Option (dann Fensterwahl nutzen)
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bei mir nicht, beides durchgeführt, die Datei ist immer noch genauso groß...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommst Du eine Meldung? Wenn ja, welche? Textfenster...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fabamelie:
Könnte es sein dass Deine Vorlagendatei schon "verseucht" ist.
Wenn ich die Objekte in eine neue Datei kopiere bleiben nicht viele Linientypen übrig.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an das du mit "beides" Dig15 sein Posting meinst ?
Dann solltest du meiner "Lösung" nachgehen (wie E-Boy wohl auch meint).
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nicht, ich benutze immer die Vorlagedateien von Linear, die sollten ja eigentlich nicht schon vorher verseucht sein... REGAPPL kennt mein CAD nicht (ist ja nur ne abgespeckte Version von AutoCAD) und alles in eine saubere Datei kopieren ist für ein Schema eine Option aber für eine Ausführungszeichnung nicht, weil alle Kanäle sich dann in Einzelteile auflösen und dann macht es echt keinen Spaß mehr zu arbeiten...
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hat nur wblock ein Ergebnis gebracht. Alle anderen Lösungen haben zwar Fehler gefunden und auch einen Teil der Linientypen entfernt, die Dateigröße blieb bei 5,77MB.
Nach wblock war sie nur noch 108 k groß.
Funktioniert -BEREINIG in jeder Version anders?
- Ingo -
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WBLOCK weiß meine Version auch nichts mit anzufangen  Die CAD-Module haben nicht alle Befehle irgendwie...
Auch -BEREINIG macht die Datei bei mir nicht kleiner
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Meldung oder Textfenster, er findet nur einen Fehler, den er behebt und bereinigt wird offenbar nichts, was die Datenmenge so groß macht...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm dir noch mal die Zeit..
Prüfen und Bereinigen (auch -Bereinig Option Regappl) ist gut,
macht aber DAS Problem betreffend offenbar nur bei Dig15(bzw.seiner Version) etwas aus.
Du müßtest die Objekte in eine andere Datei bringen, wofür du Wblock nicht nutzen kannst, also Copy&Pasteorig.
Bei so Aktionen (Wblock oder C&P um etwas zu "bereinigen") sollte man immer die Objektwahl-Fenster nutzen.
Wenn du die gleichen Probleme in anderen Dateien hast (wo du kein C&P anwenden kannst), dann bleibt nur eine Möglichkeit: Programmierung.
Ein Extra Programm mit dem man so Dinge löschen kann.
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm:
Warum kann ich die Objekte mit wblock nicht in eine andere Datei bringen? Ich erstelle doch mit wblock auch eine neue Datei.
- Ingo -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer redet denn mit dir ? (NICHT böse gemeint   )
Der Thread wurde von einem anderen User eröffnet und in seiner Programmvariante steht
der Befehl (angeblich) nicht zur Verfügung, wer den Befehl nicht hat, kann ihn nicht nutzen.
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Bereinig und Regappl hab ich jetzt gemacht, aber die Datei bleibt so groß...
WBLOCK kennt das Ding nicht, kopieren mit Basispunkt und einfügen funktioniert, danach nochmal bereinigen und prüfen, aber die Datei ist immer noch so groß
Ich hab überhaupt keine Ahnung von Programmieren und wüsste weder, wo oder wie man diese Programme überhaupt anwendet  Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
BlankAcad2013asDWG2010.dwg
Jetzt müßte man erst mal klären ob deine Zieldatei schon versaut ist oder nicht.
Kopiere die Teile mal in die Datei im Anhang.
Anleitung: Datei herunterladen, in CAD öffnen, speichern unter.. Dateigröße checken.
wenn in Ordnung: Deine Objekte per Copy&Paste einfügen, speichern, Dateigröße&Linientypen checken
und berichten..
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, eingefügt, angehängt, sieht aber nicht wirklich besser aus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, mein ACA ist fast abgestürzt. Ich konnte ´keinen vordergründigen Fehler in der DWG entdecken, allerdings mit WBLOCK + Fensterauswahl hat die Datei nur noch 85 kB.
Lothar
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diese Datei mal mit ACAD 2015 geöffnet - da kennt der -bereinig-Befehl noch eine Option, verwaiste Daten zu bereinigen. Dabei hat der Rechner 'ne ganze Weile gerödelt und viele verwaiste DGN-Linienstildaten gelöscht. Resultat: Dateigtröße ist von ca. 6MB auf 1,6MB geschrumpft.
Habe zwar keine Idee, wie Du die Daten nun mit einer 2014er Version wegbekommst, aber zumindest ist (einer) der Übeltäter erst mal ausgemacht.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
WBLOCK geht bei ihr doch aber nach eigener Aussage nicht.
(ich weiß, verwaiste Daten bereinigen wird bei ihr auch nicht gehen, aber vllt. hat man in der Firma irgendwo schon eine 2015er Installation "rumstehen"?)
Jürgen
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Fabamelie.dwg
"CAD Modul 2014" ist das ACAD 2014?
Lothar
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein  Aber das Bereinigen klappt selbst nach dem Auflösen aller Blöcke nicht wirklich, die Zeichnung wird einfach nicht kleiner...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke kann man nicht auflösen nur Blockreferenzen, die Linientypen hängen in Blöcken die nicht refrenziert sind (zumindest nicht durch eine Blockreferenz in deinem Zeichenbereich).
"Leider Nein" ist schön, baer dann sage doch bitte welche Acad-Programmversion deine Software jetzt entspricht (wenn nicht 2014),
denn hier ist das Acad-Forum, nicht das Linear-Forum(was es auch noch gibt). Daher kennen wir die Bezeichnungen nicht auswendig.
Das Tool von Autodesk funktioniert in verschiedenen Versionen, schau doch mal ob du sowas ans laufen bekommst.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du vermutl. das CAD Modul von liNear nutzt:
Was sagt denn deren Suport dazu?
Liebe Grüße
Iris
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muß ich doch mal doof rückfragen: Mit welchem Programm arbeitest Du? Was ist CAD-Modul 2014?
(erschlagt mich, aber ich dachte bisher immer, liNear CAD sei ein AutoCAD-Aufsatz)
Jürgen
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, linear gibt´s auch "inside"
http://www.linear.de/index.php?cad-basis
Liebe Grüße
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaa auch da steht geschrieben das es auf Acad basiert, daher als Unwissender immer noch ein Fünkchen Hoffnung.
Und wenn es die Interne Lösung ist: Programmierschnittstellen sollte es auch da geben.
Aber da ich es nicht testen kann bringt das 'mal eben' nichts.
Wenn die Firma aber viel Ärger durch sowas hat sollte man der Sache mal nachgehen.
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hat mir eine Zeichnung bereinigt (als das Problem das erste Mal aufgetreten ist), wahrscheinlich wie ihr, mit der Vollversion von AutoCAD und dem WBLOCK Befehl, der mir fehlt... Aber sagen woran es liegt konnten die mir auch nicht. Er hatte mir die Zeichnung in eine andere reinkopiert und damit waren alle meine Kanalblöcke in Einzelteile aufgelöst und das Zeichnen wurde Fummelei...
Wir haben auch ne AutoCAD Vollversion aber nur von 2002 glaube ich, gab es da WBLOCK auch schon?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gab es. Aber damit wirst Du Deine aktuelle Datei nicht öffnen können (?).
Jürgen
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das öfter vorkommt würd ich da aber nochmal laut anklopfen (oder deinen CAD-Verantwortlichen anklopfen lassen)
Ja WBLOCK gab´s da schon   (gefühlt mind. seit R12)
Edit: BTW - hier gibt's auch ein liNear-Froum -> viell. kann da ja jemand helfen
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 11. Dez. 2014 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Ja, aber die Objekte in eine neue Zeichnung kopieren langt schon vollkommen.
Nur wird das 2002er das Dateiformat nicht unterstützen.
Gruß Stefan
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche es mal mit dem Linear Forum aber ich hab ja schon fast die Hoffnung aufgegeben... Den Linear-Typ kann ich ja auch nochmal antanzen lassen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
DGN Linientypen = Microstation
Bei dir (Linear) werden die Informationen anscheinend beim copy&Paste mitkopiert,
in einer reinen Acad-Version nicht.
Antanzen muß dafür niemand, denen sollte die DWG ausreichen und dazu am besten noch der Link von Kramer24 !
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das komische ist, dass das erst passiert, seit ich diese eine Zeichnung hatte... Vorher kam das Problem nie auf...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabamelie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kopierst aus einer Datei und schleppst die Daten auf diesem Wege mit.
(Sonst wären diese Linientypen in jeder Datei die du öffnest, wenn also Liniear die Daten beim öffnen hineinkopieren würde?!)
Fabamelie
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schon klar aber vorher konnte ich die Sachen ja alle bereinigen, vorher hatte ich nicht solche Reisendateien... Erst seit dieser speziellen Zeichnung...
