  Rund um AutoCAD
  DXF exportieren mit extmin und extmax
Autor Thema:  DXF exportieren mit extmin und extmax (1845 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad-Gemeinde,
gleich mal vorab, ich weiß nicht sorecht, ob ich die Sache richtig verstehe.
Ich habe nach Fertigstellung einer Baumaßnahme einen Bestandslageplan.
Und diesen Bestandslageplan soll ich an die Stadt als DXF ausliefern, damit die Stadt ihn in ihr Kartensystem einpflegen kann.
Also habe ich eine DXF exportiert und hingeschickt.
Jetzt rief aber die Stadt an und meinte, dass der Fensterausschnitt jegliche Grenzen sprengen würde.
Ich söllte die DXF bitte nochmal auslesen, aber diesmal wie das Beispiel im Foto anbei.
Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Ich hatte hier im Forum gesucht und habe zumindest soviel herausgelesen, dass in meiner DXF der komplette Papierbereich ausgelesen wurde und nicht nur das Zeichnungsfenster.
Wäre es nun das Beste, ich würde im Modellbereich nur das Zeichnungsfeld als Block (mit WBLOCK) auslesen oder wie gehe ich vor?
Ich habe wirklich keine Vorstellung!!!
Viele Grüße Manja
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
dxfexport aus Layout oder Modellbereich macht bei mir keinen Unterschied bezüglich extmin/extmax.
Ich nehme an, dass bei Dir in der Zeichnung noch irgendwelche "Unreinheiten" sind, die weit außerhalb liegen (mal zoom alles ausgeführt?).
Wenn Du nur bestimmte Objekte in die dxf schreiben willst, dann dxfout im Modellbereich starten, im Deiteiwahlfenster, oben rechts Extras --> Optionen wählen, im dann erscheinenden Optionenfenster auf dem Reiter DXF-Optionen den Haken bei Objekte wählen setzen, OK und Speichern anklicken und dann die gewünschten Objekte auswählen.
HTH
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Unterstützung und weil ich es Heute schon davon hatte und nicht wusste wo das abgeblieben war
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch erstmal vielmals!!
Zoom Grenzen und zoom Alles hatte ich schon alles gemacht.
Auch die Bereinigung habe ich mehrfach drüber laufen lassen.
Alle gefrorenen Layer aufgetaut und die Daten gelöscht. usw.
Ich habe die DXF jetzt mit dem beschriebenen DXFout ausgelesen und hingeschickt.
Mal sehen, ob es jetzt funktioniert.
Viele Grüße Manja
