Thema: auf Polylinien-Eckpunkten will ich einen Block platzieren ? (1358 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Lageplan mit Flurstücksgrenzen. Die Flurstücksgrenzen sind 2D-Polylinien. Nun müsste ich mühsam an jedem Flurstücks-Eckpunkt einen Grenzpunkt platzieren (was ein kleiner Kreis wäre). Ist es daher möglich mit einem Befehl/Mal auf ALLEN Polylinien-Eckpunkten einen Block zu platzieren? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
.. wenn du einen Katasterplan ja eh nimmst .. sind doch die Grenzpunkte schon drin ?? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roman: Leider habe ich keine alte Autocad-Version mehr auf meinem PC, um dies zu testen. @Cadwomen: Ich habe leider nur eine Stadtgrundkarte (DSGK) ohne Grenzpunkte erhalten. ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
>> Leider läßt sich die LISP-Datei nicht laden. :-( >> Kann es an unserer aktuellen CAD-Civil-Version 2015 liegen?Die LISP-Datei ist ne VLX (!) und läßt sich auch unter C3D2015 einwandfrei ausführen. TRUSTEDPATHS bedacht oder einfach nur falsche Dateiendung verwendet? Wie äußert sich bei DIR denn dieses 'läßt sich nicht laden'? ACAD spricht im Normalfall mit einem... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
