Thema: Hardwarebeschleunigung aktivieren (4826 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Hardwarebeschleunigung. Gestern habe ich den Treiber für die GraKa upgedatet (NVIDIA Quadro FX1800). Seitdem kann ich die Hardwarebeschleunigung nicht mehr aktivieren . Gibt es eine Möglichkeit den Treiber zurückzusetzen oder einen anderen Weg die HB wieder zu aktivieren.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Bevor man am System "rummanipuliert"!, solle man sich einen Wiederherstellungspunkt setzen, um bei Bedarf auf den alten Zustand wieder zurücksetzen zu können (Systemsteuerung - Wiederherstellung). Wenn Du Glück hast, wurde beim Update vom System automatisch einer gesetzt, den Du zum Rücksetzen verwenden kannst. Ansonsten gucken, wie lang der letzte zurückliegt und ggf diesen verwenden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
siehe Bild
Das kommt mir sehr spanisch vor. Aber wenn's so ist ... Anderer Versuch: Den Treiber über die Systemsteuerung -> Gerätemanager -> Grafikkarte -> Treiber auf "vorherigen Treiber" zurücksetzen. Oder, falls nicht möglich, deaktivieren oder gänzlich deinstallieren (und anderen evtl. älteren Treiber nachinstallieren) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
