Thema: Acad 2014/2015 Live-Schnitt (3120 mal gelesen)
DerRichter Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den Acad 2014/2015 kommt es bei der Anwendung des Live-Schnitts zu einer fehlerhaften Darstellung bzw. gar keiner Darstellung. Vorgehensweise:
1. Acad starten und Zeichnung.dwg (siehe Anlage) öffnen 2. Schnittebene (sectionplane) markieren + rechter Mausklick > Live-Schnitt aktivieren -> nichts wird angezeigt 3. Zeichnung speichern (_qsave) -> Volumenkörper wird abgeschnitten 4. Schnittebene (sectionplane) markieren + rechter Mausklick > Live-Schnitt deaktivieren -> nichts wird angezeigt 5. Zeichnung speichern (_qsave) -> Volumenkörper wird wieder komplett angezeigt Ich weiß nicht was dieses "Speichern" bewirkt und warum die Live-Schnitte nur angezeigt werden, wenn ich speichere... Diese Verhalten ist nachvollziehbar unter Acad 2014 / 2015 mit unterschiedlicher Hardware. Unter Acad 2012 mit den gleichern Rechnern funktioniert alles perfekt. Kann das noch irgendjemand bestätigen bzw. hat jemand ein paar Tipps für mich? Viele Grüße Maik
------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Warum hätte ich das lt. DEINER Problembeschreibung tun sollen? Zitat: Ich weiß nicht was dieses "Speichern" bewirkt und warum die Live-Schnitte nur angezeigt werden, wenn ich speichere...
Aber JA, es funktioniert bei mir auch wenn ich speichere. Funktioniert es jetzt bei Dir wenn Du speicherst oder wenn Du nicht speicherst?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, sorry beides. Es ist blöd zu erklären 1. Variante Ich öffne den Plan re MK auf das Schnittobjekt + Live Schnitt aktivieren ->nichts passiert drücke ich speichern -> 3D-objekt wird abgeschnitten dargestellt re MK auf das Schnittobjekt + Live Schnitt deaktivieren ->nichts passiert drücke ich speichern -> 3D-objekt wird wieder komplett dargestellt 2. Variante -Ich öffne den Plan -re MK auf das Schnittobjekt + Live Schnitt aktivieren ->3D-objekt wird abgeschnitten dargestellt (alles normal) -drücke ich speichern -re MK auf das Schnittobjekt + Live Schnitt deaktivieren ->nichts passiert -drücke ich speichern -> 3D-objekt wird wieder komplett dargestellt ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Kann ich alles so bei mir (C3D2015) nicht nachvollziehen, sorry. Bei mir funktioniert der Liveschnitt sofort sichtbar am Bildschirm, sowohl mit RMT als auch mit dem zugehörigen Knöpfchen im ribbon, vor dem Speichern, nach dem Speichern, ob währenddessen auch, kann ich nicht sagen, liegt das FILEDIA drüber aber vor/nach/bei reinem qsave tut es ebenfalls. Alles gut, solange ich NICHT im 2D-Draht bin. Tut mir leid, ich kann Dir mangels Nachvollziehbarkeit nicht weiterhelfen Hardwarebeschleunigung bei Dir? GraKa-Treiber? usw. die üblichen Verdächtigen halt ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir trotzdem, es ist verrückt ich habe das bei 4 unterschiedlichen Rechnern mit Acad 2012 /2014 /2015 getestet. Überall das gleiche Problem. Bei Acad 2012 funktioniert es sofort, bei Acad 2014+2015 nur mit "Speichern". Ich werd bald wahnsinnig. Hab jetzt die Hardwarebeschleunigung auf Aus gestellt -> keine Veränderung Grakatreiber habe ich bereits den von der Autodesk-website (certified) sowie den aktuellen von Nvidia getestet...nix ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Zitat: Original erstellt von DerRichter:
mit Acad 2014 /2015 getestet. Überall das gleiche Problem.
Sind alle ServicePacks installiert (2014 -> SP1, 2015 -> SP2)? Klappt bei mir nämlich in beiden Versionen ebenfalls problemlos und "in Echtzeit". Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Was steht bei Dir in der Befehlszeile, wenn Du "drücke ich speichern" ausführst? Arbeitest Du mit dem reinen "ACAD" oder einem Vertikalprodukt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Befehlszeile steht _qsave Ich habe noch Soficad installiert, arbeite aber mit einen reinem Acad-Profil, soweit das mit Soficad überhaupt möglich ist. Ich deshalb die Zeichnung auch auf einem anderen Rechner, wo nur das reine Autocad installiert ist, getestet. Mit dem gleichen Ergebnis. Ich vermute, es liegt an der Zeichnung...wurden nicht ab Acad 2013 (das konnt ich leider nicht testen) die 3D-Körper geändert. Ich speicher die Zeichnung mal in einer Acad2013-Version (derzeitig wird diese in Acad2010-Version gespeihert) und teset das Ganze nochmal. ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010 CPU Intel i7-5820K Quadro K 4200 SSD, 48 GB RAM Windows 7 64bit SP1 AutoCad 2018 SofiCad 2018 2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Das denke ich eher nicht. Denn sowohl bei mir als auch bei runkelrübe verhält sich ACAD mit der von Dir geposteten Datei ja völlig normal. Ich wollte schon eine Reparatur-/Neuinstallation empfehlen, aber wenn das bei allen Rechnern und allen Versionen passiert vermute ich ein Handlingproblem. Kann Dir aber leider nicht auf die Finger gucken bei der Arbeit . Und außerdem bliebe dann noch die Frage, warum es mit ACAD 2012 klappt? Letzte vage Idee - Grafikproblem. (Hast Du schon mit Hardwarebeschleunigung ein/aus und so was getestet?)
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Letzte Frage (nur noch mal zum Vergewissern): Welcher Visuelle Stil ist bei Dir aktiv? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es getestet mit 2D Drahtkörper Schattierung ohne/mit Kanten Realistisch ... alles ohne Erfolg. Da es ja aus dem Forum niemand nachvollziehen kann, liegt es entweder an einer Einstellung an allen vier Rechner oder, wie du schon sagtest, an mir. Was soll man aber an "RMK+Live-Schnitt aktivieren" falsch machen... ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Zitat: Original erstellt von DerRichter: hab es getestet mit 2D Drahtkörper ...
Nunja, genau den hättest Du zwar nicht testen brauchen, der geht ohnehin nicht. Aber mit allen(!) anderen standardmäßig vorhandenen geht es (normalerweise ) - extra nochmal getestet. Entweder funkt hier doch das SofiCAD irgendwie dazwischen oder ihr holt Euch alle von einem zentralen Server irgendwelche gemeinsamen "Informationen". Wenn dem so ist: den Rechner mal vom Netz (nicht vom Stromnetz )trennen und ACAD gewissermaßen lokal, am besten auch noch mit einem neuen Profil starten. Testen. Irgendwie muß man der Fehlerquelle doch auf die Spur kommen ... (Die Frage ist: was haben/benutzen Eure Rechner alle gemeinsam?) Was übrigens noch nie explizit gesagt wurde: Taucht das Problem generell auf (wovon ich jetzt eigentlich ausgehe) oder nur an dieser einen speziellen Datei? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jetzt wirds ganz verrückt Der eingestellte visuelle Stil "2D-Drahtkörper" funktioniert bei mir unter den bereits genannten Voraussetzungen (mit speichern, also wie alle anderen Stile ebenfalls). -Soficad schließe ich aus, da es bei PC's ohne Soficad ebenfalls auftritt -die Rechner sind weitestgehend lokal eingerichtet -habe die Datei auch an ein anderes Büro (Zweigstelle) geschickt, mit dem gleichen Ergebnis -das Problem taucht generell auf. Das ist nur eine Beispieldatei. -habe es auch mit einem sauberen Profil getestet... ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 04. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur falls es jemanden interessiert bzw. die gleichen Probleme haben sollte. Ich habe die ganze Sache per Video festgehalten und gestern zum Autodesk Support gesendet. Heute habe ich von denen eine Rückmeldung erhalten mit dem Ergebnis, dass der Fehler bereits bekannt ist und das Entwicklungsteam dran arbeitet. Leider konnten die mir nicht sagen wie lange es dauert, bis ein Update/Hotfix bereitgestellt wird. Also, ich werde meine "Erkenntnisse" hier wiedergeben, falls eine Lösung vorhanden ist.
