Thema: Ausgabe eines Layouts in jpg inkl. Maßstab (1164 mal gelesen)
EPol Mitglied Archäologe
Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2014 Auto CAD 2014/Windows 7
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte meine Zeichnung gerne als Bilddatei exportieren, um sie im Anschluss in eine Präsentation einzubinden. Hierbei habe ich zwei Probleme 1. In meinem Programm (Auto CAD 2014)finde ich aber nur das Bitmapformat, bei dem die Auflösung so schlecht ist, dass ich es nicht verwenden kann. 2. Brauche ich auf der ZEichnung einen MAßstab (am besten in Linienform), damit ich das Bild in beliebiger Größe an die Wand werfen kann. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPol
Hallo JPGEXP ob du damit aber Glücklich wirst ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPol
Hallo, willkommen im Forum! zu 1.) unter den "mitgeliegerten" Druckern findest Du PublishToWeb JPG.pc3 (guck mal im Druckmenü unter Drucker/Plotter) zu´2.) den hast Du doch in Deiner dwg flott selbst erstellt und dann mit exportiert.
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPol
Hi Epol, ich verwende immer als Ausgabe den DWGtoPDF - klar es wird "nur" eine PDF erstellt, aber diese PDF kann ich dann mit den unterschiedlichsten Werkzeugen (z.B. wenn du Acrobat oder ein Bildbearbeitungsprogramm hast) öffnen und als Bild abspeichern ... Vorteil ist: du kannst schnell man die Qualität ändern. Alternativ - das mache ich lieber: Bild plus Link auf die original PDF - Vorteil: wenn ich genauer auf einen Planbereich eingehen muss, dann kann ich mich reinzoomen zu tief ich will und ich sehe noch immer was ..., wenn man dann noch mit Lesezeichen in der PDF arbeitet wird die Navigation noch einfacher. Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
