  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015 LT keine Rückmeldung
Autor Thema:  AutoCAD 2015 LT keine Rückmeldung (2227 mal gelesen)
Rennsemmel
Sehen Sie sich das Profil von Rennsemmel an!   Senden Sie eine Private Message an Rennsemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennsemmel
AutoCAD 2015 LT
16 GB RAM
Nvidia Quaddro K2000
Intel i7
SSD
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Frage bezüglich dem AutoCAD 2015 LT.
Und zwar wenn ich im AutoCAD mehrere Layer offen habe und zwischen denen wechseln will dauert es immer sehr lange. (ca 1 min.)
Klingt nicht viel aber wenn man das öfters machen muss dann braucht man sehr viel Geduld und Nerven
Ich habe auch schon den zertifizierten Treiber für meine Grafikkarte installiert.
Während dem wechseln zwischen den Layern bemerke ich zwar keine merkwürdigen Dinge im Ressourcenmanager (keine zu hohe Auslastung RAM, CPU, HDD...), aber der AutoCAD Prozess zeigt keine Rückmeldung an. Wartet man dann diese eine Minute funktioniert es wieder.
Die Hardware ist mehr als ausreichend. An dem kann es also nicht liegen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennsemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rennsemmel, willkommen im Forum.
Richtiges Forum für dich
...wenn ich im AutoCAD mehrere Layer offen habe ...
Vermutlich meinst du Layouts.
Bitte bereinige mal die Zeichnung. Manchmal liegt es an der Datenhygiene.
Und erstelle mal ein neues Layout und lege ein neues Ansichtsfenster an. Was passiert?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Dez. 2014 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennsemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung, weil das so naheliegt: Wie steht denn LAYOUTREGENCTL?
Rennsemmel
AutoCAD 2015 LT
16 GB RAM
Intel i7
SSD
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Ich habe alles versucht aber nichts hat sich geändert.
und die Einstellung mit dem LAYOUTREGENCTL ist bei der LT Version nicht verfügbar.
Ich habe Schlussendlich mit dem AutoCAD Support gesprochen, die haben sich mit Teamviewer verbunden und Einstellungen geprüft/geändert, aber auch nichts verbessern können.
Nach einer langen Prüfung des Supports haben sie festgestellt dass ein Fehler in der AutoCAD Software vorliegt und die 2015 LT Version nur schwer mit .dwg Dateien die viele Layouts beinhalten arbeiten kann.
Sie haben mir geraten die 2014 LT wieder zu installieren bis das Problem gelöst ist.
Der Support setzt sich jetzt mit den AutoCAD Entwicklern in Verbindung die den Fehler suchen werden.
Trotzdem danke für eure Hilfe
und vielleicht hilft dieser Thread ja auch dem ein oder anderen mit dem gleichen Problem.
Ich werde mich wieder Melden wenn es Neuigkeiten gibt.
LG
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennsemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das Problem kenne ich in ähnlicher Form, wenn man viele Ansichtsfenster (> ~25) je Layout hat. Wenn du das meinst, da stockt nicht nur 2015 LT, sondern auch die diversen Vollversionen  ... siehe auch hier
Als Notlösung setze ich hier MAXACTVP auf einen niederigen Wert - dann werden eben nur weniger Ansichtsfenster angezeigt, aber alle geplottet.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 04. Dez. 2014 editiert.]
