Thema: Befehle vervollständigen (1683 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Kollegin arbeitet mit 2014, die andere mit 2011. In der 2014-er Version vervollständigen sich die Befehle, wenn man sie in die Befehlszeile eingibt. (wenn man "ab" eingibt werden alle Befehle, die mit "ab" anfangen angezeigt) In der 2011-er Version funktioniert das nicht. In der 2014-er Version kann man das mit "eingabesuchopt" einstellen. In der 2011-er Version nicht. Kann man das überhaupt in der 2011-er Version einstellen, und wenn ja, wie? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Zitat: Original erstellt von Esme: das ist aber schade...
manchmal tut sich halt doch etwas bei den neuen Versionen .... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
... ob nützlich oder nicht ist manchmal Geschmackssache. Dieses AutoVervollständigen beispielsweise ist bei mir ausgeschaltet. Ich finde es kontraproduktiv, wenn ich schnell CUI + Enter in die Tastatur hacke und der (automatisch vervollständigte) Befehl CUIXAPPEND wird gestartet. (Auch in MS-Word z.B. sind bei mir derartige Automatismen (AutoKorrektur und so was) deaktiviert. Sonst muß ich mehr Zeit dafür aufbringen zu kontrollieren, ob der Rechner denn auch richtig "korrigiert" hat als wenn ich es selbst gleich korrekt eintippe.) Nur meine subjektive Meinung Jürgenb ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo Jürgen, grundsätzlich bin ich bei dir, allerdings finde ich es schon sehr nützlich, wenn ich den Befehl nicht genau kenne zB. mein Klassiker "MAPWSPACE" mit einem "S" oder zweien.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Bei manchen Befehlen: JA, toll! Aber speziell CUIXAPPEND hätte so nicht passieren dürfen Zum Glück funzt ABI. Bestimmt hab ich das auch irgendwann verinnerlicht, so dass ich nicht jedesmal erst den Dialog fluchend schließen muß, um dann endlich die Dinge zu tun, die ich wollte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
ich habe da mal vor Jahren von Jemanden gelernt, dass ich "_CUI" eintippe..... Aber natürlich hast du Recht! ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
"_CUI"
Es gibt einige Befehle, bei denen in der deutschen Programmversion die englischen Befehle auch ohne den führenden Unterstrich funktionieren. (abi=cui, kal=cal, ...) Warum soll man mehr tippen als notwendig (sofern man nicht durch eine "Neuerung" (=AutoVervollständigen) dazu genötigt wird Oops, es wird OT ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
