Thema: Dachsparren mit Neigung zeichnen (3148 mal gelesen)
Woodart-1969 Mitglied Tischler
Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2014 Win7-64bit AutoCAD 2012 Office 2007 VisualStudio 2010 ultimate Android Studio
erstellt am: 28. Nov. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe bisher in 2D gezeichnet (AutoCAD 2012) und versuche mich seit einigen Wochen in 3D. Also die einfachere Variante aus einem 2D-Grundriss die 3D-Teile mit "klicken + ziehen", "extruder" oder "Quader" (o.ä. Figuren) formen. Das ging mit geraden Kanten wunderbar / mit Zylindern. Jetzt zeichne ich ein Gebäude auf dem ein Pultdach montiert werden soll. Also eine Seite ist höher als die andere. Die Dachsparren verlaufen also schräg. Hat jemand eine Idee, wie man das am sinnvollsten zeichnet ? mit Polylinie und dann extrudieren funktioniert in 3D nicht. Eine zeichnung habe ich im dxf / pdf- Format hier angefügt. Zur Version: Ich zeichne in AutoCAD 2012 - (ohne den "achitectural" Zusatz!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Nov. 2014 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodart-1969
Hallo, wenn ich mir Deine Dachbalken so ansehe frage ich mich, wie möchtest Du es denn (anders) haben? Abgesehen davon, daß sie an der höheren Seite den horizontalen Balken durchdringen (gewollt?) liegen sie doch schon schräg im Raum? Da hast Du ja schon einiges richtig gemacht. Aber wie hast Du das gemacht (damit wir wissen was Du schon kannst, da müssen wir nicht Eulen nach Athen tragen) bzw. was fehlt Dir noch? (Ansonsten fallen mir als Sichworte für's Selbststudium erst mal ein: BKS, Extrusion, 3DDrehen, Ausrichten, ... - vllt. kannst Du damit ja schon was bewerkstelligen?) BTW: "mit Polylinie und dann extrudieren funktioniert in 3D nicht" - das stimmt so nicht. Man kann eine beliebig im Raum liegende Polylinie (z. B. mit geeignet definiertem BKS im Raum zeichnen) in eine beliebige Richtung extrudieren (Befehl Extrusion). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen für die schnelle Antwort. Die Idee mit dem "3D Drehen" war genau richtig. Damit habe ich es jetzt hinbekommen. In 3D zu zeichnen ist ja relativ einfach, solange es sich um gerade Linien oder Elemente handelt. Ich habe jetzt den kompletten Dachaufbau in horizontaler Lage gezeichnet, danach das ganze mit dem 3D-Gizmo gedreht, wobei der Drehpunkt am niedrigsten Punkt (kleine Pfette) lag - so hat es geklappt. Der Pickpunkt lag dann eben da, wo ich wollte (Oberkannte von der höheren Pfette (Pultdach). Sehr schön - wieder etwas dazugelernt. Manchmal steht man wie ein ochs vorm Berg - und plötzlich kommen halt die Ideen von anderen, die einen den richtigen Weg zeigen. Danke nochmal dafür. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodart-1969
Zitat: Original erstellt von Woodart-1969: Nochmal für alle anderen: man muss erst den Grundriss zeichnen (Anzeige: "oben"). Danach erst in 3D weiter zeichnen.
Nö ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodart-1969
