  Rund um AutoCAD
  STL mir richtiger Bemaßung erstellen
Autor Thema:  STL mir richtiger Bemaßung erstellen (925 mal gelesen)
Veltins1990
Sehen Sie sich das Profil von Veltins1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Veltins1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veltins1990
AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD 2015 eine Konstruktion erstellt. Es handelt sich um einen Würfel. Diesen möchte ich mit folgenden Befehlen in eine STL exportieren:
Geben Sie auf der Befehlszeile ein "_FACETRES"
Geben Sie 10 ein für FACETRES
Geben Sie ein "_STLOUT"
Wählen Sie die Objekte
Geben Sie J ein für Binär
Dateinamen eingeben
Speichern
Das hat auch alles gut funktioniert, der Würfel wurde mit den Zeicheneinheiten 100*100*100 in 1:1 konstruiert und soll in der stl Datein eine Kantenlänge von 10*10*10 mm haben. Wie kann ich das Einstellen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veltins1990 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD arbeitet in dem Sinne nicht mit Einheiten, nur mit den Zeicheneinheiten. Wie viel dann eine Zeicheneinheit ist, ist dem Anwender überlassen.
Entweder Du skalierst den Würfel vor dem Export um den Faktor 0.1, oder Du zeichnest ihn gleich kleiner, oder Du skalierst ihn in Deinem zweiten Programm als STL.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veltins1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl nicht "Bemaßung" sondern "Skalierung".
Der Export in Neutralformate erfolgt in allen mir bekannten CAD-Systemen immer in Originalgröße.
Also erst den Würfel verkleinern, dann exportieren.
Rainer Schulze
Veltins1990
AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine bestimmten Befehl für das Skalieren um den Faktor 0,1?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veltins1990 10 Unities + Antwort hilfreich
_scale
oder
varia
und dann den Faktor eingeben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
