  Rund um AutoCAD
  Autocad 2014 Mech. Schulungsversion Stempel erkennen
Autor Thema:  Autocad 2014 Mech. Schulungsversion Stempel erkennen (1586 mal gelesen)
Peterstaler
Projektierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peterstaler an!   Senden Sie eine Private Message an Peterstaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterstaler
Autocad 2014 Mech.
Win 7
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, Suche wurde bemüht, mein Anliegen konnte so allerdings nicht geklärt werden.
Mein Problem: Schulungsversions Zeichnungen werden nicht erkannt unter ACAD 2014 Mech.
Durch dieses nicht erkennen, geht einfach bei uns zuviel Zeit drauf.
Zeichnungen neu Anfragen, ergänzen usw. und mal ehrlich wer will schon
jede erhaltene Zeichnung erst im Viewer/Convert öffnen.
Einfach den Stempel entfernen, ist nicht möglich (rechtliche Geschichte!)
Habe gelesen die 2015 Version kann es wieder erkennen.?!
Jetzt meine Frage ist es möglich 2014 "nachzurüsten"?
Nervt nämlich echt die Geschichte.
THX
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterstaler 10 Unities + Antwort hilfreich
und Willkommen hier bei CAD.de!
Kann es sein, dass diese Meldung "nur" abgeschalten ist? Unter Extras -> Optionen -> System -> Einstellungen für Ausgeblendete Meldungen mal geschaut?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peterstaler
Autocad 2014 Mech.
Win 7
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, da ist nichts mit der Schulungsversion.
Nur fremde Zeichnung und das Nerv assosiative Schraffur .......
Absolut nichts über Schulungsversion.
Ich habe das hier in einem Blog gefunden:
AutoCAD 2014 SP1 - With AutoCAD 2014 Service Pack 1 installed, DWG files will no longer show the educational plot stamp while plotting, nor will they give a warning message when opening them. However, the stamp is still attached to the file even though it is not showing. The danger is that someone with 2014 SP1 could open a file and work on it without realizing it has the educational stamp on it. If they then send that to someone without SP1, or on an earlier version, that user will see the warning and the stamp. At this time, using 2014 with SP1 will still propagate the stamp to other drawings, as in the past.
Genauso verhält es sich auch.
Ich bekomme nichts mit, dass es sich um eine Schulungsversion handelt. Mache ich die Zeichnung im Viewer auf. Kommt gleich die Meldung.
Adminchen
DVD
Sehen Sie sich das Profil von Adminchen an!   Senden Sie eine Private Message an Adminchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adminchen
AutoCAD 2014
ProE WF5
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterstaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben dasselbe Problem.
Von Partnerfirmen oder Zulieferern bekommen wir DWG Zeichnungen zugeschickt. Die aktuelle Version von uns Autocad 2014 SP1 unterdrückt
die Meldung einer Schulungsversion und somit gelangen in unser System
aktuell Zeichnungen die wir nicht als solche identifizieren können.
Gibt es eine Möglichkeit mit Autocad 2014 SP1 wieder auf den Stand vor dem SP1 zu kommen bzw. die Information das eine Zeichnung die von ausserhalb kommt und mit einer Schulungsversion erstellt wurde, zu erkennen ?
Die Problematik dürfte bekannt sein, Geometrien aus einer Zeichnung die auf einer Schulungsversion erstellt wurde gibt diese Information auch an Zeichnungen weiter die wie bei uns mit der Vollversion erstellt wurden und somit "verseucht" man sich sozusagen das ganze System mit diesem Müll.
Wie das ganze beim Kunden oder Partner dann aussieht brauch ich glaub ich nicht zu erwähnen.
Ein update auf Autocad 2015 wäre zwar möglich (Lizenztechnisch), allerdings lässt unsere aktuelle Version des PLM dies aktuell noch nicht zu.
Es geht eigentlich nur darum die Zeichnungen mit dem Schulungsstempel beim Eingang zu identifizieren und somit ein weiteres verseuchen unseres Systemes zu verhindern.
Die Alternative über das Program Trueview ist zwar auch eine Option (dort wird es komischerweise angezeigt), aber halt nicht sehr benutzerfreundlich.
Jemand eine Idee ?
Vielen Dank
never touch a running system
