Thema: Im Blockeditor sind die Griffe nicht mehr greifbar (2383 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, seit kurzem habe ich das Problem, dass wenn ich einen Block öffne und diesen dann bearbeiten möchte, ich zwar Linien verschieben, versetzen, kopieren, etc. kann, aber wenn ich eine Linie anklicke werden mir die Griffe nicht direkt auf der Linie angezeigt sondern leicht versetzt. Einige Griffe werden sogar gar nicht angezeigt und wenn ich die Auswahl entferne, bzw. ESC drücke sind die Linien wieder normal durchgezogen aber die Griffe sind teilweise immer noch sichtbar. Nur mit Regen kann ich die Ansicht wieder aktualisieren. Zudem kann ich die Griffe nicht mehr anfassen um den Linienendpunkt zu verschieben oder den Cursor auf einem Griff stehen lassen um Scheitelpkt hinzuzufügen. Woran liegt das? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Nur mit Regen kann ich die Ansicht wieder aktualisieren.
Hier hast du die Lösung. und GraKa-Treiber aktuell ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Was ist unmittelbar vor "seit kurzem" an Deinem Rechner passiert? Hardware gewechselt, Update(s) installiert, neue Treiber oder Software installiert, ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
und GraKa-Treiber aktuell ?Das war die Lösung des Problems!!
Was war denn nun der Verursacher und was die Lösung? Hast Du den Gra-Ka-Treiber aktualisiert und deshalb ging's dann nicht mehr? Oder hattest Du einen nicht ganz aktuellen Treiber und "auf einmal" (ohne ersichtlichen Grund) ging's nicht mehr, erst wieder nach dessen Aktualisierung? Oder wie? Ich kapier's nicht Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte einen nicht mehr ganz so aktuellen Graka Treiber. Da wir Onboard Grakas haben dachte ich das das mit dem Windowsupate automatisch mitläuft -> was falsch ist. Ich hatte Intel HD Vers. 9.xx und die aktuelle hat 15.xx Nach dem Update ist das Problem mit der Darstellung behoben, aber es kam nun schon zweimal zum Absturz mit der Meldung das der Grakatreiber auf den voherigen Stand zurückgesetzt wird. [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Danke für Deine Rückmeldung. So hatte ich Deine Erklärung zwar auch interpretiert, was mich daran aber irritierte ist, daß es mit dem "veralteten" Treiber offenbar eine ganze Weile gut gegangen ist, und plötzlich ("seit kurzem") soll er auf einmal Probleme verursachen? Na gut, ich nehm's mal so hin. aber es kam nun schon zweimal zum Absturz mit der Meldung das der Grakatreiber auf den voherigen Stand zurückgesetzt wird. Das zeigt und bestätigt einmal mehr, daß der aktuellste Treiber nicht immer der geeignetste sein muß. Vll. hören (lesen) wir ja noch mal was von Dir (dieses Thema betreffend). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
