Thema: MText Steuerzeichen entfernen (2507 mal gelesen)
mabu1080 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2014 Win7 SP1, i7-3770 3.4 GHz, 8GB, Quadro K2000 AutoCAD 2012 & AutoCAD Map 3D 2014
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem MText die Steuerzeichen entfernen. Leider funktioniert dies mit Suchen & Ersetzen nicht, da der "Zugriff" auf den Textinhalt nicht gegeben ist. Als Beispiel dient folgender Textinhalt: Code: Hesco-Trox\PVDW-Q-Z-H\P300x8\P200 {\fISOCPEUR |b0|i0|c0|p34;m}3/h
Welcher einfach so aussehen sollte: Code: Hesco-Trox\PVDW-Q-Z-H\P300x8\P200 m3/h
Hat jemand von Euch eine Idee?
Grüsse mabu1080 edit: solved [Diese Nachricht wurde von mabu1080 am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Hallo, diese Steuerzeichen werden doch normalerweise gar nicht angezeigt. Du siehst sie nur im Eigenschaftenfenster. Sie entstehen, wenn Du den MText anders formatierst als es der Schriftstil vorsieht. Bei Entfernung der Steuerzeichen geht die individuelle Formatierung verloren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, genau diese Sonderzeichen sind nur im Eigenschaftsfenster ersichtlich. Die individuelle Formatierung muss sogar verloren gehen, damit eine Einheitliche durch den Textstil erstellt werden kann. Grüsse mabu1080 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabu1080
mabu1080 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
