Thema: AutoCAD 2015 Autovervollständigen (1495 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe an meinem Laptop ein kleines Problemchen mit der Ausrichtung des Autovervollständigen oder der transparenten Befehlszeile. Beide liegen ja über der normalen Befehlszeile, wobei der Text hier links ausgerichtet ist. Das Autovervollständigen oder auch die transparente Befehlszeile haben die Textausrichtung "rechts". Kann man das irgendwo einstellen ob Ausrichtung rechts oder links? Ich meine nämlich, dass es bei meiner Workstation links ausgerichtet ist und finde das viel besser, weil man ja eh schon links auf die Befehlszeile schaut. Viele Grüße und schon mal vielen vielen Dank. Sebastian
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo Sebastian, ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Aber ich denke du meinst einfach das Befehlszeilenfenster, das du wahrscheinlich nicht richtig angedockt hast (oft gewählte Benutzereinstellung: unten, Programmfensterbreit, ca. 4 Zeilen hoch). Oder? Ich habe noch nie von einer rechtsseitigen Textausrichtung des Befehlszeilenfensters gehört. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, hier habe ich einfach mal einen Screenshot angehängt. Ich meine, dass das aber auch bei nicht angedockter Befehlszeile immer eine Textausrichtung links war. Ist jetzt nicht Lebenswichtig, aber es nervt halt ein bisschen, weil man immer zuerst links über der Befehlszeile nachsieht. Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Hallo Sebastian, wie sieht das bei Dir aus, wenn die Befehlszeile angedockt ist? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Ist ja kraß. Und Taskleiste links sieht auch erst mal gewöhnungsbedüftig aus. Kann es sein daß Du da in WINDOW noch einiges mehr "verbogen" hast? Ich würde mal testweise - AutoCAD mit einem neuen ACAD-Profil starten - mich am Rechner als anderer/neuer User anmelden und jeweils testen. (Um die "Verursacherquelle" evtl. näher einkreisen zu können). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, eigentlich habe ich an Windows nicht viel gemacht. Nur die Taskleiste ist auf der linken Seite. Habe es aber auch schon mit der Taskleiste unten versucht. Leider aber mit dem gleichen Ergebnis. Das mit dem anderen Benutzer werde ich gleich mal versuchen und melde mich wieder. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, das mit dem neuen Benutzer hat nichts geholfen....siehe Anhang... Was ich aber gerade gesehen habe...meine Systembeschreibung passt nicht ganz....ich sitze gerade vor einem Win 8 X64 mit einer NVidia GeForce GT 750M Grafik und einer Core i7-4510U CPU. Und AutoCAD 2015 aus der Mechanical-Reihe. [Diese Nachricht wurde von fitztech am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Und mal ein neues / anderes AutoCAD-Profil getestet? Nachtrag: anderen Arbeitsbereich testen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen neuen Benutzer erstelle, erstellt er doch auch automatisch ein neues Profil für diesen Benutzer, oder nicht? Das müsste doch dann eigentlich mit der "Werkseinstellung" versehen sein?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Zitat: Original erstellt von fitztech: Wenn ich einen neuen Benutzer erstelle, erstellt er doch auch automatisch ein neues Profil für diesen Benutzer, oder nicht? Das müsste doch dann eigentlich mit der "Werkseinstellung" versehen sein?!
Das denke ich zwar auch, aber standardmäßig ist das Befehlszeilenfenster IMHO angedockt und zeigt mehr als nur eine Zeile. Da kann ich mich aber auch irren. Habe ohnehin noch keinen Plan, wo der Knoten sitzt Jürgen$$$ ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
