Thema: linie teilen (4684 mal gelesen)
richtsmar Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2014 autocad 2012
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus ich möchte eine linie an mehreren schnittpunkten mit anderen linien teilen mit brechen am punkt geht es aber ich habe sehr viele schnittpunkte gibt es da eine schnellere lösung oder kann man mehrere puknkte gleichzeitig brechen ? Danke für jede antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
Hallo, "sehr viele" ist relativ. Eine ganz simple methode wäre, wenn Du eine Polylinie drüberzeichnest und dabei alle Schnittpunkte mit den anderen Linien fängst. Du hast dann zunächst mal eine Polylinie mit vielen Segmenten. Die PL dann mit Ursprung in einzelne Linien zerlegen, fertig. Wenn es "sehr sehr viele" Schnittpunkte sind, wäre dieser Lösungsansatz allerdings etwas aufwändig. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richtsmar Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die rasche antwort kenne mich bei lisp nicht aus bin leider anfänger oder kann mir das einer erklären sonst auch ok der tip mit dem nachzeichnen ist gut bin auf der leitung gestanden Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
Hi richtsmar, nur so zur Info: Du musst dich nicht mit Lisp auskennen um Lisp zu nutzen. Ich halte es aber für sehr umständlich jetzt mit nachzeichnen anzufangen - gerade wenn du "Anfänger" bist, wie du schreibst. Auch wenn es nur 20 Linien sein sollten ... der Spaß hört irgendwann auf und dann kommt der Frust wieso ein Programm für xxxxx Euro das nicht kann ... Beispiel: Wenn du Anfänger in Excel wärst und eine Zahl mit einer anderen adierst nimmst du ja auch nicht den Taschenrechner und rechnest es aus und trägst es dann ein obwohl es geht. Soll heißen: Nutze doch die Möglichkeiten die im Programm stecken oder durch andere ergänzt werden! Jetzt zu deinem Problem bzw. Hilfestelleung für Lisp. 1. hier im Forum findest du verschiedene Möglichkeiten wie du die Lisp-Datei laden kannst. 2. die einfachste (wahrscheinlich) für dich: nimm die Lisp die du dir runtergeladen hast und ziehe sie (drag&drop) in dein Autocadfenster - das war es schon! 3. der befehlsaufruf für diese "neue" Funktion wird dir kurz in AC angezeigt, ooder in einer Readme/ liesmich.txt erläutert ... Ganz einfach und du wirst auch in Zukunft Spaß mit der Arbeit in Autocad haben. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
