Thema: Koordinatenursprung (1726 mal gelesen)
Maxe.K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 27.03.2013 Intel(R)Core(TM) i7-3770 4x3,4 GHz, 16Gb DDR3 Win7 Pro (64bit) MC 2013 3D (32bit) Megagenial 2013 (32bit)
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Umsteiger von MegaCAD auf AutoCAD und habe so meine Startschwierigkeiten. Ich habe auf einer 2D-Zeichnung mehrere Bauteile. Für jedes einzelne Bauteil soll ich Bohrkoordinaten in eine Tabelle neben dem Bauteil eintragen. Das ist aber nicht das Problem. Mein Problem ist, dass sich alle Bohrkoordinaten nicht auf das jeweilige Bauteil beziehen, sondern auf das WKS unten links auf dem Bildschirm. Die ersten Versuche den Koordinatenursprung auf das Bauteil zu legen sind gescheitert. Für euch ist das sicherlich kein Problem, deshalb schreibe ich diesen Beitrag und hoffe auf die Hilfe der Profis. Vielen Dank schon im Voraus für eure Bemühungen. Maxe.K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxe.K
Hallo Maxe, willkommen hier im ACAD Bereich. Am einfachsten geht Dein Anliegen mit einem Benutzerdefinierten Koordinatensystem (BKS). Und dort dann dein Objekt zugrunde legen. Die Befehle (und Stichworte in der Hilfe) sind: BKS -> ob (für Objekt) -> die "X-Achse" anklicken. Um das nicht immer wieder in der gleichen Zeichnung machen zu müssen, kannst Du einem BKS auch einen Namen geben. Dann kannst du es später immer wieder auswählen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxe.K
Wie hast Du es denn gemacht bzw. woran scheitert es? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dig15 hallo jupa, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Ich habe mein Bauteil gezeichnet, bin dann auf Einfügen/ Verknüpfungen&Extraktion gegangen und habe die Option Daten extrahieren gewählt. Das Tabellenblatt dass ich in die Zeichnung einfügen will habe ich dementsprechend konfiguriert. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich logisch, dass diese Funktion auf das WKS zugreift, da ich keinen Nullpunkt auf dem Bauteil definiert habe. Gerade eben habe ich auf Anraten von dig15 das BKS auf mein Bauteil gesetzt du erneut die Daten extrahiert, jedoch erscheinen wieder die falschen Werte in der Tabelle. Die Werte beziehen sich wieder auf das WKS Maxe.K
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxe.K
Ohne jetzt ein ACAD griffbereit zu haben, würde ich meinen, dass Du mit dieser Erwartung anstehst, denn was passiert mit den Werten, wenn Du das BKS änderst? Die merken sich ja 'ihr' BKS nicht und sind nicht 'fixiert'. Sollte ähnlich wie bei Schriftfeldern funktionieren (bzw. eben nicht funktionieren). >> hier << ein Umweg Oder Du nimmst halt pro Teil eine dwg Oder schaust >> hier << mal rein, das könnte ein Ansatz für Dich sein, denn dort sind lisp-Zeilen drin, die man auf BKS erweitern könnte (Stichwort TRANS) Alles ungetestet, nur laut gedacht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erst mal für die vielen Auskünfte. Ich habe da als Anfänger offenbar ein Thema angeschnitten, welches nicht "ohne" ist. Ich werde mich erst mal bei einer Schulung anmelden, die Grundbegriffe verinnerlichen und dann das Problem erneut angehen. Vielen Dank trotzdem. Maxe.K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
