Thema: Regenerieren Zeichnung mit XRefs (2051 mal gelesen)
jonnymaier12345 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2014 Windows 7 Professional 64 Bit Prozessor lntel Core i7-3770 3.40 GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB Grafik: NVIDIA Quadro 600 Autocad 2010 Autocad 2015
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit Plänen welche XRefs enthalten: das Regenerieren dauert unendlich lange. Die 2D-Pläne bestehen in der Regel aus ca. 30 zugeschnittenen weiterkopierten XREFs, wobei es sich um ca. 1 bis 5 unterschiedliche ca. 1 bis 5 MB große Dateien handelt. Die CPU-Auslastung ist beim Regenerieren bei 13 % (was wie ich meine bei 8 Kernen auch das maximal mögliche ist). Da alle möglichen Umstellungen von Systemvariablen, welche in diesem Forum bereits ausführlich beschrieben wurden, keinen Erfolg gebracht haben, meine Frage: Könnte eine leistungsstarke Grafikkarte das Problem in den Griff bekommen oder ist regenerieren einfach nur CPU fressend. Danke für die Antworten! Jonny
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnymaier12345
Hallo Jonny, was sind "weiterkopierte XREFs"? Kopiert und eingefügt oder angehangene und beschnittene XREFs? Als erstes würde ich versuchen, den Fehler in den XREFs zu suchen. Ist eines dabei, wo es besonders lange dauert? Dann öffnen, bereinigen und neu abspeichern. So als erster Ansatz. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die XRefs (1 bis 5 unterschiedliche) werden in die Zeichnung geladen zugeschnitten und dann in der Zeichnung immer weiterkopiert, der Rahmen nach dem kopieren meist neu angepasst. Der Ansatz mit Xref-Datei verkleinern / bereinigen wird eh schon gemacht, das Ergebnis sind noch immer die 1 bis 5 MB Dateien, die so nicht mehr kleiner gehen. Wenn es sich um kleinere Dateien handelt, sind die Wartezeiten eh erträglich, das Problem sind eben die größeren Dateien.
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnymaier12345
Mhh, die Arbeitsweise ist für mich eher ungewöhnlich. Kannst Du das etwas näher erläutern, warum ihr die XREFs nach dem Einfügen noch öfters kopiert? Mir fällt kein passender Anwendungsfall ein... Dauert das Regenerieren auch so lange, wenn die Daten nur 1x in der Datei sind? Evtl. kann man hier eine Erklärung suchen und die Arbeitsweis anpassen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Datei nur einmal vorhanden ist es natürlich merklich schneller. Unser Anwendungsfall ist folgender: Grundrissplan liegt als XRef in der Zeichnung, es werden dann die nötigen Detailschnitte angefertigt. Unter jedem Detailschnitt liegt dann ein oder mehrere auf den Bereich zugeschnittener Grundrissplan. (Für jeden Schnitt eine eigenes dwg-File ist keine Lösung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnymaier12345
OK, habe ich mir fast gedacht. "Liegt darunter" im Sinne von Anzeigereihenfolge oder im sinne von "liegen nebeneinander und müssen/sollen beide sichtbar sein". Für den ersten Fall fällt mir momentan auch nichts anderes ein. Für den zweiten Fall, fügt das XREF nur einmal ein und stellt es einfach im Layout in einem weiteren AF dar. So handhaben wir das. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnymaier12345
Anderer Ansatz: Wie oft ändern sich die Grundrisse? Wäre es denkbar, aus dem XRef einen Block zu machen (BINDEN) und den mehrfach zu referenzieren? Zur Not bei Grundrißänderung via BLOCKTAUSCH (externes lisp oder ExpressTools) wieder ändern. Oder paßt das nicht, weil es zu viele versch. Ausschnitte sind und die Anpassungen der Ausschnitte mit dieser Arbeitsweise nicht möglich ist? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund für die XRef ist, dass der Grundriss im Schnittplan immer aktuell sein soll. Meistens werden ja auch beide Pläne gleichzeitig bearbeitet und da soll sich die Änderung natürlich „sofort“ widerspiegeln. Das mit den Block ist daher kein Lösungsansatz für uns, trotzdem Danke für den Tipp. Unsere Überlegungen gehen in Richtung Hardware verbessern, nur wie?
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonnymaier12345
| Werkstudent (w/m/d) Architektur/ Innenarchitektur | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
