Thema: Datei öffnen dauert (1791 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem dauert es verdammt lange bis sich eine Datei öffnet, bzw. sich überhaupt das erste Mal das Fenster(5-10 Sekunden) öffnet, wo die zu öffnende DWG angewählt werden kann. Das Öffnen selber dauert auch länger. Sonstige Befehle wie Linie, Löschen oder Kopieren stehen sofort parat. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte einen Trojaner, der den Web-Browser infizierte. Unser Admin musste den Web-Browser deinstallieren und neu aufspielen. Könnte es sein, dass dies irgendetwas mit dem langsamen DWGs-Öffnen zu tun hat? Alle anderen Anwendungen scheinen "normal" zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Ich hatte einen Trojaner, der den Web-Browser infizierte. ... Könnte es sein, dass dies irgendetwas mit dem langsamen DWGs-Öffnen zu tun hat?...
Naheliegend - Start > Ausführen > AcSignOpt.exe Validierung deaktivieren - Neustarten - hilft das ggf. schon?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
>> Ich hatte einen Trojaner, der den Web-Browser infizierte. Unser Admin musste den Web-Browser deinstallieren und neu aufspielen.Und das war alles, was er getan hat, nachdem Dein System kompromittiert war? Nun denn, wahrscheinlich ist er schlauer als ich, ich hätte die Maschine so nicht wieder ins Netzwerk gelassen, bin ein Feigling, der's nicht besser gelernt hat Evtl. war er aber auch fleißiger, als Du hier beschreibst, hat den Virenscanner verschärft oder Dateien weggeputzt, die ACAD jetzt sucht. Welche das sein könnten, kannst Du teilweise aus dem thread Performance verbessern - Variablen und Einstellungen erlesen (Abschnitt 'Sonstige negative Einflüsse') Viel Erfolg und sag Bescheid, wenn man sich von Dir wieder Dateien angucken darf, denn bis auf weiteres stehste bei mir auf der blacklist
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Ich kann diesen Pfad nicht finden.
AcSignOpt.exe sollte sich im Verzeichnis "c:\Windows\System32" befinden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
