Hallo Forum,
ich komme mit einem scheinbar simplen Problem nicht weiter. Auch nach eingehender Google-Recherche und Sichtung dutzender Foren-Beiträge bezüglich der korrekten Einstellung des Maßstabs konnte ich das Problem trotzdem nicht lösen.
Ich nutze AutoCAD 2014 und will städtebauliche Pläne in 1:1000 als PDF exportieren und auch plotten.
Nach erfolglosem Herumhantieren mit verschiedenen Dateien wollte ich das Problem jetzt mal grundlegend angehen. Dafür habe ich einfach in einem leeren Dokument eine horizontale Linie mit einer Länge von 100 Zeichnungseinheiten erstellt (Einheit wird in meinem Fall dann als Meter angenommen). Theoretisch sollte ich jetzt mit korrekt eingestelltem Maßstab und dem PDFCreator als virtuellem Drucker ein Dokument (A4) erhalten, an dem ich eine 10 cm lange Linie nachmessen kann (Oder?).
Wenn ich das PDF nun mit dem Adobe Reader öffne und das Zoom-Level auf 100 stelle messe ich ca. 10,7 cm, mit dem PDF Architect (wurde beim PDF Creator mit installiert) messe ich beim selben Dokument 9,4 cm. Ich bin in der Recherche soweit gekommen, dass das Problem wohl darin liegt, dass das PDF-Programm an irgendeiner Stelle das Dokument skaliert (daher auch die fast richtigen, aber eben doch viel zu ungenauen Werte).
Also habe ich den virtuellen Plotter manuell kalibriert, in einem Fall ist dann auch ein Dokument dabei herausgekommen, bei dem ich die 10 cm genau abmessen konnte, das konnte ich leider nicht mehr reproduzieren als ich ein anderes Format ausprobieren wollte (weiß nicht mehr genau, was ich da anders gemacht hatte).
Wenn ich direkt aus AutoCAD drucke scheint das Problem nicht zu bestehen, nur wenn ich den "Umweg" über das PDF gehe (was aber natürlich in der Praxis wegen Verschicken etc. nötig ist). Hatte es mit einem A4-Dokument probiert, das dann auch maßstäblich war, A1 oder A0 konnte ich nicht testen, da der Plotter im anderen Gebäude steht und ich keinen Zugriff darauf habe. Das Ziel ist daher auch maßstäblich korrekte PDFs zu erzeugen und nicht direkt aus AutoCAD zu plotten.
Um das ganze zu untermalen habe ich noch quick and dirty eine Zusammenstellung einiger Screenshots aus AutoCAD erstellt und als PDF angehängt.
So, ich hoffe jemand kann mir hierbei weiterhelfen und schonmal danke im Voraus.
TLDR: Beim Export als PDF aus AutoCAD ist der Maßstab leicht verzerrt, was tun.
[Diese Nachricht wurde von TBffm am 18. Nov. 2014 editiert.]
