Thema: Eigenschaftsfenster wird nicht angezeigt (6489 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 17. Nov. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte Objekte ändern. In meinem Fall Lichter. Früher habe ich das immer über das Egenschaftsfenster gemacht. Nur das Problem ist es öffnet sich nicht. Ich geben den Befehl: "E" ein und normalerweise ist dann ein Fenster erschienen und ich konnte die eigenschaften verändern. Jetzt gebe ich es ein ich sehe, dass er den BEfehl kennt weil er ihn auf eigenschaften ergänzt. dann drücke ich ENTER und es kommt einfach nichts. Kennt ihr das Problem oder wisst ihr vielleicht wie ich das Fenster wieder bekommen? Danke! Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hallo Bonobert, das Eigenschaftenfenster kann man auch mit Strg+1 öffnen und schließen. Wenn es bei Dir nicht auf dem Bildschirm auftaucht, dann vermute ich mal, ACAD öffnet es Dir außerhalb des Bildschirmes. Um sicher zu gehen, dass sie nicht gesperrt sind, LOCKUI auf 0 stellen. Dann Eigenschaftenfenster öffnen und mit Alt+Leertaste, dann v, dann mit den Pfeiltasten wieder auf den Bildschirm holen.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Bonobert Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
