Thema: AutoCAD 2015 richtiges exportieren von PDF (2634 mal gelesen)
tschannenstudio Mitglied Fotofachmann
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2014 Auto CAD 2015<P>Macbook Pro Retina 15" Intel i7 2.8ghz 16GB RAM 756 SSD
erstellt am: 16. Nov. 2014 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei Exportieren meiner Zeichnung im AutoCAD 2015 ist das Gezeichnete nie ganz auf dem PDF. Ich brauche das PDF für den Epilog Laser damit der das aus Holz auslasern kann. Ich bin leider fölliger Anfänger im CAD. Kann ich irgendwie einen "Exportbereich" festlegen? Ausserdem wie ist das mit den längen im CAD? Ich hab nirgends Angaben in welcher Einheit das ganze ist. Wenn ich mit dem Lineal messe, steht da einfach 80.000.. jedoch ist das netzt cm, mm, inch oder was? Gibt es gute Deutsche Tutorials zum AutoCAD 2014? Gruess Dario ------------------ www.holi-farbe.ch // www.tschannenstudio.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschannenstudio
Hallo Tschannenstudio, Willkommen im Forum Die Einheit sind einfach "Zeichnungseinheiten". Was darunter zu verstehen ist leget jeder selber fest. Im Konstruktionsbereich sind das meist mm, in der Architektur cm, bei uns im Tiefbau oder in der Vermessung Metereinheiten. Abhänging von der verwendeten Vorlage gibt es bereits bestimmte Voreinstellung auf metrische oder inch Maße. Viele Anfänger machen dann den Fehler gleich aus dem Modell drucken oder plotten zu wollen. Kann man natürlich machen, einfacher ist es aber über den Layoutbereich. Dort stellst Du Dir über die Seiteneinrichtung Dein Ausgabegerät und die Seitengröße ein erzeugt ein Ansichtsfenster, das den Ausschnitt im Modellbereich definiert und hier wird auch der Ausgabemaßstab eingestellt. Gerade für Neulinge ist es immer sinnvoll sich in der Hilfe die ersten Schritte einmal durchzuarbeiten, das erspart viel Frust beim probieren ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Erstmal Danke für deinen Beitrag Dies mit den Grössen hab ich glaube ich nun verstanden, Danke! (Siehe Anhang). Jedoch verstehe ich noch nicht wie ich den Bereich auswähle den er mir speichern soll. Wieso ist die Zeichnung meist nur halb auf dem PDF oder so? (Siehe Dateianhang vom ersten Beitrag) ------------------ www.holi-farbe.ch // www.tschannenstudio.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschannenstudio
Zeig mal ein Bild von Deinem kompletten Plot-Dialogfenster (Mir schwant da nämlich was: Plottest Du wirklich aus dem Layout heraus wie oben empfohlen?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschannenstudio
Hallo Dario, Wenn ich den Ausdruck richtig interpretiere benutzt Du für die pdf-Erstellung nicht die Drucken-Funktion. Habe gerade kein Autocad verfügbar, aber das könnte der normale Export-pdf Screen sein. Dort wird der Bildschirminhalt ausgegeben. Für das "richtige" Ausgeben solltest Du schon den normalen Druckdialog verwenden. Dort stellst Du Dein Ausgabegerät ein (Adobe pdf oder pdf-creator oder was immer Du zum Erstellen der pdf verwendest), die Seitengröße (A4, A3 oder beliebiges anderes), kannst der Bereich angegeben (Grenzen oder über Fenster auswählen) und siehst in der Vorschau auch gleich ob Dein Maßstab (Zeichnungseinheiten) richtig gewählt ist. Jetzt hoffe ich noch, dass das in der Mac-Version genauso ist wie unter Windows Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
