Thema: Problem beim Zoomen (1486 mal gelesen)
Jolfgang Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2014 AutoCAD 2015, Windows 7
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgendes Problem, sobald ich zoome ändert sich mein gesamtes bild (maßlinien laufen schräg durch den Grundriss aber auch andere Linien verändern sich) ab einer gewissen Entfernung bzw nähe ist dann wieder alles in Ordnung. Kann mir das jemand erklären? besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolfgang
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolfgang
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das behebt das Problem tatsächlich. Ich habe die Zeichnung auch an einem anderen PC angefertigt. Kann ich denn jetzt ohne Hardwarebeschleunigung weiterzeichnen und später an dem kompatiblem Pc wieder mit Hardwarebeschleunigung arbeiten ohne dass Probleme auftreten? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolfgang
