Thema: Polygone zu Dreiecken (1025 mal gelesen)
Tino2611 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 01.04.2014 Lenovo Thinkpad W530|K1000m|16GB RAM|i7 3630QM<P>AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe ein 3D Bergbaumodell mit AutoCAD 2014 erstellt. Dabei habe ich die Tunnel und Abbaufelder aus Flächen konstruiert (über sweeping von Querschnitten entlang von Linien). D.H. mein gesamtes Modell besteht nur aus Flächen. Diese Flächen sind jedoch allesamt Polygone und um das Modell in Form einer DXF Datei weiter zu verwenden sind Dreiecke nötig. Also zwischen den Kanten der Tunnel sollten Dreiecke aufgespannt sein. Gibt es da irgendeine Möglichkeit die Fläche die ich bereits erstellt habe in Dreiecke umzuwandeln? Vielen Danke und einen schönen Tag Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Hi, das Einzige was mir dazu einfällt ist, dass du im Civil 3D dir ein DGM erstellst und eine Dreiecksdarstellung generierst und diese dann weiterverwendest. Autodesk stellt (so zumindest auf der AU gehört) Studenten alle Produkte gratis zur Verfügung, welche Nutzungsbestimmungen damit verbunden sind, musst du selber herausfinden. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Wenn man Befehl: SWEEP auf Linien anwendet entstehen "SWEPTSURFACE" Objekte und keine Polygone. Flächenobjekte in AutoCAD kann mit Befehl: NETZOPTIONEN > Dreiecke und anschließend Befehl: NETZGLÄTTE in Netzobjekte (MESH) umwandeln. Diese zerfallen wiederum in Dreiecke (3D-FLÄCHE / 3DFACE) wenn man den Befehl: URSPRUNG darauf anwendet. Ansonsten bitte Beispieldatei hier hochladen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Eine Alternative ist evt. STL Export (3D Druck), Dabei enstehen zwangsläufdig Dreiecke. Die Genauigkeit (und damit die Anzahl) der Dreiecke lässt sich auch hier (wie bei NETZOPTIONEN) einstellen. Das Zielprogramm muss dann nur STL einlesen können. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit der STL hatte ich auch schonmal. Allerdings hatte sich AutoCAD beschwert, dass es sich bei den Objekten nicht um 3D Körper(oder so ähnlich... ich weiß es nicht mehr genau) handelt. AutoCAD konnte das Modell auf jedenfall nicht als STL speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
