Thema: SHP Dateien nachladen (1139 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: ...Was mach ich verkehrt?
Nicht das Handling ist verkehrt, sondern die Annahme, dass eine Datei namens Texte.shp automatisch Texte darstellen würde, das passiert aber nicht. Im günstigsten Fall gibt es zu den Punkten oder Linien, die in der SHP Datei definiert sind Attribute, die TEXTSTRING, TEXT_SIZE und TEXT_ANGLE heißen. Mit geeigneten Stileinstellungen kann dann der Attributwert zur Beschriftung der Linie oder des Punktes verwendet werden, den Punkt oder Linie selbst kann man zudem noch ausblenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Danke für die Antwort. Wo könnte man denn diese Attribute finden bzw. einstellen?
Hi, Beim Befehl "mapimport" kannst du dir die Felder/Daten, die du in der Zeichnung haben möchtest definieren oder auch neue Schlüsselfelder erzeugen (siehe Screenshot) HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
